Thema: Design Center über eigenes Menü öffnen (728 mal gelesen)
rudi1967 Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Bin gerade dabei Autocad 2000 ein wenig für unsere Standard-Blöcke Elektrotechnik einzurichten. Wollte nun ein eigenes Menü erstellen mit dem ich einzelne Verzeichnisse des Design-Centers automatisch direkt öffnen kann ! Hat da jemand eine Vorstellung davon wie genau der Befehl dazu aussehen muss ??? Mit freundlichen Grüßen R.Föhles
------------------ Mit freundlichen Grüßen Rüdiger Föhles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudi1967
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudi1967
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudi1967
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudi1967
@cw genau hier ist das Problem was ich habe ! ab dem ":" vom Pfad wird nicht in die Befehlszeile übernommen- somit geht es nicht, warum auch immer. ?! - also bei euch geht´s ? -
------------------ - von: Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudi1967
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, SUUUUPER ;-) Danke für Euere Hilfe. Hatte zuerst noch ein Problem mit der genauen Angabe des Netzwerk-Verzeichnisses, aber jetzt läuft`s perfekt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Rüdiger Föhles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudi1967
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudi1967
Ich wollte mir auch gerade ein Menü erstellen das gleich in die Blöcke von manchen Zeichnungen geht. Hier mein Code: ID_C_Profile [C-Profile]^C^Cadcenter;adcnavigate;I:\ACAD\BIB\PROFILE\PR-C.dwg\Blöcke; Leider funktioniert es nicht, weiß jemand wieso? ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudi1967
Du hast (wie ich auch am Anfang) Backslash´s verwendet, nehme einfache Slash´s im Pfad ! ID_C_Profile [C-Profile]^C^Cadcenter;adcnavigate;C:/logo/eb_02/Master.dwg/Blöcke^M Der hat bei mir (anderes Verz.) funktioniert ! ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudi1967
Hi, bei: I:\ACAD\BIB\PROFILE\PR-C.dwg\Blöcke mußt Du Doppelbackslashes verwenden: I:\\ACAD\\BIB\\PROFILE\\PR-C.dwg\\Blöcke odr Du entscheidest Dich für Slashes: I:/ACAD/BIB/PROFILE/PR-C.dwg/Blöcke ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 21. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vevi61 Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 59 Registriert: 08.10.2003
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudi1967
Geht das mit dem Pfad auch so weit, dass ich gleich noch den gewünschten Blocknamen anhängen kann? - wäre manchmal sehr brauchbar. Danke Eva Zitat: Original erstellt von cadffm: Du hast (wie ich auch am Anfang) Backslash´s verwendet, nehme einfache Slash´s im Pfad !ID_C_Profile [C-Profile]^C^Cadcenter;adcnavigate;C:/logo/eb_02/Master.dwg/Blöcke^M Der hat bei mir (anderes Verz.) funktioniert !
