 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Neuinstallation mit Profil-Problem (287 mal gelesen)
autokart Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 08.09.2003 AutoCAD 2004 BS: Win 2000
erstellt am: 08. Jan. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ACAD2004 neu installiert aber vorher meine Profile leider nicht als arg-Dateien exportiert. Die Profile sind zwar noch als aws-Dateien im richtigen Pfad (so und dort, wie ACAD2004 sie zuerst abgespeichert hatte), aber die Neuinstallation von ACAD2004 akzeptiert sie trotzdem nicht. Gibt es da noch eine Rettung?? Danke ------------------ mfG, autokart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autokart
hallo, was die aws dateien genau machen, weiss ich nicht, aber nach dem inhalt zu urteilen, geht´s wohl nur im die paletten. ich glaube nicht, dass du ohne arg datei etwas zurückholen kannst. die positionen der werkzeugkästen werden ja in der registry abgespeichert und das wird wohl komplett durch deine neuinstall überschrieben worden sein. die reparieren funktion von der cd wäre da wohl besser gewesen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autokart
Hallo, in den *.aws Dateien ist nur ein Bruchteil der Infos enthalten, die für ein vollständiges Profil *.arg benötigt werden. Der größte Teil der Infos in den *.arg sind exportierte Registrydaten vom System. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schachtelmacher Mitglied Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
 Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2004
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autokart
Hi, also ich habe nur folgende Idee, wenn keiner was anderes einfacheres weiss, ist aber aufwendig! Sichere die Partition. Stelle Dein Rechner auf einen früheren Wiederherstellungspunkt zurück über Zubehör -> Systemprogramme -> Systemwiederherstellung. Jetzt die arg-Datei sichern und die Partition zurücksichern. Wie gesagt - nur eine Notlösung, wenn Dein Profil äußerst kompliziert zu restaurieren ist. Ich glaube , es ist besser, die Einstellungen manuell wieder einzugeben. Gruss Ralf
------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2004 Windows XP Prof. Autocad 2004 Autocad 2007 Freecad Erpa V-Pack Ubuntu
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autokart
Sorry, ich habe gerade erst gelesen, dass Du Windows 2000 hast, oder? Hier weiss ich nicht, ob es die Möglichkeit gibt, wie in XP, das System zurückzusetzen. Wäre schön gewesen, wenn ich so weiter geholfen hätte. Gruss Ralf ------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autokart Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute! Ihr habt mir alle weitergeholfen. Ich bin jetzt nämlich schauer geworden. Werde es halt manuell neu einstellen. Also bis zum nächsten mal... tschüs ------------------ mfG, autokart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
