Thema: speichern von änderungen in ctb-dateien (257 mal gelesen)
thomas73 Mitglied zeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 08.01.2004 acad2002 und acad2004
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben folgendes problem: unsere ctb-dateien liegen auf dem netzwerk. beim ändern der ctb dateien direkt auf dem netzlaufwerk übernimmt acad die änderungen nicht im plotbefehl sondern nimmt die alten einstellungen. speichert man die ctb jedoch auf dem lokalen laufwerk werden die änderungen übernommen. hat schon jemand solch ein problem gehabt, wenn ja, gibt es eine lösung?? das problem tritt bei acad 2002 und 2004 auf. das ist schon verwunderlich, da acad2004 doch voll netzwerkfähig sein soll?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas73
hallo... so wie ich die sache sehe nimmt autocad seine "plot styles" aus dem ordner "plot styles" ....wird wohl immer noch so sein...habe zumindest noch keinen weg gefunden diesen pfad zu ändern...würde mich allerdings auch freuen, wenn es ginge. ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas73
Hallo, in den Optionen gibt es doch bei den Dateien die Möglichkeit den Pfad für die Plotstile nach sonstwohin zu legen. Ich mache das bereits seit 2000. Ich habe allerdings meinen Usern verboten, an diesen Dateien auch nur irgendetwas zu verändern. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas73
Hallo, klar ist AutoCAD "richtig" netzfähig, aber auch nur soweit, wie der CAD-Admin alles netzmäßig einrichtet. Automatisch macht AutoCAD nur, was in den oft recht eigenartig anmutenden Voreinstellungen bei der Installation drinsteht. Also wie Holger sagt - Pfade richtig zuordnen, dann klappts auch mit den ctb's. Und auch die Empfehlung beachten, daß nicht jeder CAD-Nutzer in den Vorgaben rumrödeln darf - Chaos im Netz sonst vorprogrammiert  Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
FeR Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2003 Win7 Llatest SP AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas73
hi so komisch es klingen mag es funktioniert auch wenn mann einfach nur einen Windowslink (Verknüpfung) auf ein Netzwerklaufwerk in den Ordner /Plotstyles macht. So arbeiten wir immer noch im Büro und die CTB´s sind dann natürlich schreibgeschützt mit zusätzlichnen Novel Rechten. ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
