  Rund um AutoCAD
  Kante abrunden
Autor Thema:  Kante abrunden (419 mal gelesen)
Cohan
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Cohan an!   Senden Sie eine Private Message an Cohan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cohan
erstellt am: 07. Jan. 2004 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fans,
ich habe da ein großes Problem.
Bei dem beigefügten Volumenkörper muß ich die runden Kanten verjüngend von Radius 5 auf Radius 1 abrunden.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Ist sehr wichtig.
Danke im Voraus.
Cohan
die datei:
http://www.cohan-weggs.de/vol.dwg
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan 10 Unities + Antwort hilfreich
der Link klappt nicht.
Kannst Du die Datei anhängen?
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link klappt wunderbar !
Dir fehlt wohl ein Plugin für dwg´s im Browser.
So geht´s dennoch:
RECHTSklick auf Link
"Ziel speichern unter"
- von: Sebastian Mattis -
schachtelmacher
Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von schachtelmacher an!   Senden Sie eine Private Message an schachtelmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schachtelmacher
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir klappt der Link auch direkt!
Sonst kann ich leider nicht weiterhelfen, da ich hautsächlich 2D arbeite.
Gruss Ralf
"Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen"
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan 10 Unities + Antwort hilfreich
verständlich ausgedrückt schon, aber nicht eindeutig. Soll der Rundungsradius sich wirklich von 5 auf 1 ändern, ist das bei dem Teil eine geometrische Unmöglichkeit.
Wie soll denn der fertige Körper aussehen?
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 08. Jan. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
was braucht man denn da fürn plugin?
ich sehe nur ein über eine seite gekacheltes icon.
gruss jochen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan 10 Unities + Antwort hilfreich
Plugin- um DWG im IE anzeigen zu lassen, das betraf OtzeMachEd,
der ja nur auf den Link klickte und keine Zeichnung sah...
sonst kommt (zumindest bei mir und anderen) :
"This file format is not supported"
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Jan. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir bietet der direkte Klick auf den Link ÖFFNEN oder SPEICHERN an, wie bei allen Dateien, die der IE ohne entspr. Plugins selbst nicht darstellen kann.
Ansonsten ist das wahrscheinlich gewollte Ergebnis von Cohan mit dem Standard acad wieder mal nicht so einfach hinzubekommen, da es schon wieder verdammt in Richtung (bitte nicht lachen) Spirale oder Helix geht - jedenfalls vom geometrischen Ansatz her. Oder ich habe mal wieder alles total falsch verstanden.
J-SC
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bekomme ich diesen Plug In
Alex
