  Rund um AutoCAD
  DGM als Volumenkörper
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM als Volumenkörper (1489 mal gelesen)
hobbitfrodo2002
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von hobbitfrodo2002 an!   Senden Sie eine Private Message an hobbitfrodo2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hobbitfrodo2002
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein DGM aus Linien mit x, y, un z Koordinaten.
Wie kann ich daraus einen Volumenkörper erstellen, damit AutoCAD das DGM Rendern kann ?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobbitfrodo2002 10 Unities + Antwort hilfreich
ein wirklicher Volumenkörper dürfte schwer werden. Aber zum Rendern reicht auch ein Flächenmodell bzw. ein Netz aus. Ist zwar auch immer noch viel Arbeit, aber nicht ganz so schwer.
Ciao
J-SC
hobbitfrodo2002
Bauzeichner
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@j-sc:
Oh je,
bei einem DGM mit 1000 Punkten oder mehr bin ich ja jahrelang da dran.
Kann man das nicht z.B. mit AutoLISP automatisieren?
Trotzdem, danke für den Ansatz!
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobbitfrodo2002 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einige Programme, welche das automatisch erstellen können. Wie z.B. WS-Landcad, AutoTerrain oder Dataflor.
Wenn Du willst, schaue ich mir die Datei gerne mal an.....
Grüße Karin
hobbitfrodo2002
Bauzeichner
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DGM.zip
@Karin72
im Moment geht es mir erst mal ums Prinzip.
Mein Chef fragte danach, und die Datei ist im Büro aber ich kann sie morgen gerne mal in Forum stellen!
Im Moment habe ich nur diese Testdatei im ACAD2000-Format.
Im Prinzip genau wie die im Büro, nur mit VIEL weniger Punkten!
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Jan. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobbitfrodo2002 10 Unities + Antwort hilfreich
@ hobbitfrodo2002
hallo.
deine aufgabe sollte kein problem und in 5 min zu lösen sein. also unter www.landxpert.de das modul DTM runterladen (läuft 15 tage als volle demo). dann mit dem befehl EXTRACT aus den autocad punkten einen punktsatz erstellen. mit dem befehl TRIA eine oberfläche erstellen. eventuell dan mit dem befehl GRID noch ein gitternetz erstellen => rendern und fertig. stell die datei mal rein, dann kann ich dir es schnell machen.
herzliche grüße aus göttingen
matthias
____________________________________
      g.matthias@gmx.de
