  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2004 startet immer mit SolidWorks
Autor Thema:  AutoCAD 2004 startet immer mit SolidWorks (477 mal gelesen)
CoolKay
Principal Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CoolKay an!   Senden Sie eine Private Message an CoolKay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolKay
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir habe ein sehr nettes, scheinbar noch nicht da gewesenes Problem.
Der PC ist wie folgt installiert:
- WIN XP
- AutoCAD 2004
- Solidworks 2003
- Solidworks 2004
- eDrawings
- Medusa
Wird AutoCAD gestartet, dann startet automatisch eDrawings mit. eDarwings ist ein Viewer ähnlich wie VoloView Express. eDrawings kann dann auch wieder geschlossen werden. Wird eine neue Zeichnung in AutoCAD erstellt (Datei - Neu) oder per Doppklick eine DWG im Explorer gestartet, startet ebenfalls eDrawings. Überprüfung der Registry hat nichts auffallendes ergeben. Die Extension "DWG" ist lediglich mit AutoCAD assoziiert.
Änderung der Installationsreihenfolge ergab ebenfalls kein besseres Ergebnis. Das Phänomen tritt bei insgesamt zwei Rechnern von 10 PC's auf.
Kay
Kay
Zu Soft- & Hardware: Kaufe immer das, was alle haben!
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolKay 10 Unities + Antwort hilfreich
weiss nicht, ob das in Deinem Fall auch funktioniert, ist vielleicht ein Versuch wert:
dwg-Datei im Explorer mit rechter Maustaste anklicken -
"öffnen mit" - "Programm auswählen" (egal, ob Autocad schon da steht)
in der Liste, dann Autocad auswählen und Häkchen setzen bei "Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen"
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Karin72 am 07. Jan. 2004 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolKay 10 Unities + Antwort hilfreich
HY.
demandload ,porbiersmal mit der Variablen
ansonsten wirs wohl an ner *.arx hängen ( Prostahl hat das selbe
Problem ).
CUSee you = Wir sehen uns cw
