| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Öffnen (308 mal gelesen)
Khatinka Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 10.07.2003 ACAD 2000 Windows 2000
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Prost Neujahr! Ich hab schon seit Ewigkeiten eine "Fehlermeldung" im Windows-Explorer beim Öffnen meiner Zeichnungen (s. Anhang). Nicht weiter tragisch, da die Zeichnungen nach dieser Meldung ganz normal "aufgehen" und ich normal arbeiten kann. Die Meldung muß was mit dem Explorer zu tun haben, da ich die DWG normal bearbeiten kann, wenn ich die Meldung nicht wegklicke, ABER ich kann den Explorer NICHT benutzen, ohne sie wegzuklicken. ------------------ Gruß, Khatinka -------- ACAD 2000, Windows 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Hallo, wir hatten früher auch etliche Schwierigkeiten mit solchen Fehlermeldungen - aber immer im Zusammenhang mit CD bzw. Netzlaufwerken und Dateien bzw. Verzeichnissen mit Sonderzeichen oder Umlauten (-äöüß) usw. Das ließ dann im Lauf der Zeit und mit Servicepacks für W2K , novell und den Novellclienten immer mehr nach. Versuch doch mal, aus dem Pfad und dem Dateinamen die Zeichen zu killen und probiers noch einmal. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Khatinka Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@J-SC, mit "Versuch doch mal, aus dem Pfad und dem Dateinamen die Zeichen zu killen" meinst Du sicher die Umlaute, oder? Hat aber damit nichts zu tun, die Meldung kommt auch wenn der Pfad keine Umlaute hat. Auch mit Netzlaufwerken hats wohl nix zu tun, denn wenn ich von der Festplatte aus starte, passierts auch.
| Anzeige.:
