  Rund um AutoCAD
  Systemfehlermeldung
Autor Thema:  Systemfehlermeldung (1306 mal gelesen)
Der Neue
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Der Neue an!   Senden Sie eine Private Message an Der Neue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Neue
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?
Wenn eine Zeichnung die ich vor einiger Zeit erstellt habe und jetzt wiederum bearbeiten will. Immer bei dem Aufrufen der Zeichnung bei AutoCAD Mechanical 2004 immer wieder das ganze System von AutoCAD Mechanical 2004 abstürzt. Der Fehler der da bei AutoCad Mechanical 2004 angezeigt wir lautet: Unhanddled Access Violation Reading 0x0044 Exception at 5f44d983h.
Wer hat da einen Vorschlag, wie ich in diesen Fall, die Zeichnung wo der Fehler auftritt, trotzdem die Zeichnung bearbeiten kann?
Bedanke mich für jeden Vorschlage in vornherein.
O.K.
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach "Unhandelt" oder "Wiederherstellen". Da gibt es hier im Forum schon 1000 Antworten (geschätzt)
gruß
Stephan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst die Zeichnung mit Wiederherstellen öffnen, speichern, Bereinigen, speichern
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Der Neue
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es versucht so wie du es beschrieben hast, aber leider geht es nicht. Nach der Wiederherstellung, wir wohl die Zeichnung angezeigt, aber sie wurde nicht ganz auf gemacht das ich sie wiederum abspeichern konnte. Denn in denn Zeitraum wo die Zeichnung auf gebaut wir kommt die Fehlermeldung direkt wieder.
Hast du noch einen Vorschlag?
Grüße Oliver
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem "Datenbank akzeptiert" / OK - direkt ESC drücken
dann müßtest du erstmal arbeiten können und zwar:
Befehl: wblock (ganze Zeichnung) ... kommst du so weiter ?
- von: Sebastian Mattis -
Der Neue
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habe es so versucht wie du es vorgschlagen hast. Aber wiederum nach dem ESC drücken kam, erst die Zeichnung auf dem Bildschirm und dann direkt die Fehlermeldung. Kann es auch nicht so richtig verstehen da die Zeichnung im Alten Jahr immer wieder zu öffen war.
Hast du vielleicht noch einen Vorschlag?
O. K.
Der Neue
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
gehe dann mal auf die Suche hoffe ja, das ich zu meinen Systemfehler auch was finden.
Gürße Oliver
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in http://www.cadditions.de/html/fehler.html unter "Restaurationen" die Möglichkeiten der Wiederherstellung zusammengestellt.
Vielleicht hilft's.
CADchup
www.cadditions.de
Der Neue
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die Hilfe. Leider hat das mit denn einen schritten nicht so geklappt wie es beschrieben war. Ich habe es mit der Wiederherstellung versucht und dann auch mit der Prüfung. Diese Schritte habe nicht Funktioniert leider. Das was dann unter denn andrem gestanden hat. ging dann ebenso wenig. Ich glaube das diese Zeichnung nicht wiederherstellbar ist. Oder hast du noch einen guten Vorschlag denn ich mal ausprobieren kann?
Grüße Oliver
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Datei "aus der Hand" geben kannst ...
evtl bekommt es jmd hier hin, kommt eben drauf an:
1.
Wie wichtig ist es (Arbeitsaufwand Neuzeichnen etc)
2.
Ob du sie überhaupt veröffentlichen (bzw als Mail weitergeben) würdest.
Der Neue
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal, ich versuche es noch mal auf einen andern Weg und wenn es dann überhaupt nicht klappt. Werde ich, wenn es geht die Hilfe in anspruch nehmen. Dazu muss ich, aber wissen wohin genau ich die Zeichnung email soll?
Grüße Oliver
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand von Euch das pure ACAD.
Versucht es doch mal dort.
Ciao
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchen kann zB ich es mal - die e-mail Adresse findest du in der
Regel im Profil eines Mitgliedes, meine ist: cadffm@gmx.de
( Profil: links neben den Beiträgen "Gesicht mit Brief" des jew. Mitglied´s)
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Neue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zu der DWG datei sollte es normalerweise noch eine BAK datei geben.
diese kann umbenannt werden, z.b. in test.dwg (das symbol vor der zeichnung sollte sich in das autoacad symbol wandeln), danach nochmal testen, ob sich die zeichnung im mechanical öffnen lässt.
vielleicht fehlen in der BAK die letzten einträge, an der uhrzeit im explorer kann man erkennen, welcher zeitunterschied zwischen bak und dwg besteht.
grüße
b.schurig
Der Neue
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal Barbara,
auf diesen Wege habe ich es auch schon versucht, das ist ja, das merkwürdig an dieser Geschichte. Denn die BAK Datei, hat das gleich Probleme und deshalb versuche ich ja, einen weg zu finden. Womit ich beide Dateien wiederum auf machen kann oder Wiederherstellen kann.
Oliver
