  Rund um AutoCAD
  X-REF und gestrichelte Linien
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  X-REF und gestrichelte Linien (152 mal gelesen)
Jonny Müller
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Müller
erstellt am: 06. Jan. 2004 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe x-refs in meine Zeichnung geladen, die gestrichelten Linien jedoch werden als durchgezogen dargestellt.
Hat jemand vielleicht eine Lösung parat?
Gruß Jonny
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 06. Jan. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vermutlich wurde in den xref´s ein anderer LTSCALE verwendet.
öffe mal so ein xref direkt und kontrolliere diesen globalen skalierfaktor.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Jonny Müller
erstellt am: 06. Jan. 2004 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris!
Vielen Dank, aber den Fehler habe ich bereits behoben. Es war genau das was du gemeint hast.
Manchmal ist es so einfach, dass man es einfach nicht gleich sieht.
Vielen Dank trotzdem nochmal!
Jonny
