  Rund um AutoCAD
  Mehrere Blöcke aktualisieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Blöcke aktualisieren (1144 mal gelesen)
MBP Bachmann
Metallbauplanermeister
Sehen Sie sich das Profil von MBP Bachmann an!   Senden Sie eine Private Message an MBP Bachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBP Bachmann
HW: Intel Core i7 /32 GB Ram / nVidia Quadro M2100
SW: Win 7 Pro 64bit / AutoCAD Athena 2013
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all
Folgende Frage: Gibts ne Möglickeit, auf einmal mehrere Blöcke, die bereits in der Zeichnung vorhanden sind zu aktualisieren? Habe nämlich keinen Überblick mehr, welche Blöcke ich da geändert habe und nun einfügen muss. Und weil ich nicht 150 Blöcke einzeln einfügen will, damit sie aktualisiert werden, stell ich Euch nun diese Frage.
Software: AutoCAD 2002
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Gruss Marco
erstellt am: 06. Jan. 2004 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von MBP Bachmann:
Hi all
Gruss Marco
Blöcke sind in AutoCAD IMMER interne Elemente, die zwar auch über Import von DWGs eingeführt werden können, aber dann keine Verbindung mehr zu der DWG haben. Deine Aufgabe ist also prinzipiell nur dadurch lösbar, dass Du alle Blöcke importierst.
Du solltest Dich bei solcher Arbeitsweise mal über XREFs informieren - die behalten die Referenz auf die Datei.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Jan. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom.berger:
...bzw, wenn Du eine Datei mit den aktuellsten Blöcken hättest, könntest Du Deine Datei da hinein importieren. Die alten Blöcke werden dann aktualisiert...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
MBP Bachmann
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Da ich eigentlich NUR mit Xref`s arbeite, ist dieser Vorschlag gut gemeint Tom. Ich wurde nur leider dazu verdammt, von einem externen Planer die Pläne abzuändern. Da er ausschliesslich nur mit Blöcken arbeitet, ist das ziemlich blöde für mich. Aber was soll`s
That`s the life...
Vielen Dank trotzdem für Eure Hilfe
Gruss Marco
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
folgend ein Link zur Beschreibung eines Tool's, welches dein Problem lösen könnte.
Beschreibung
Es gibt auch eine Variante, die beim Austausch Attributwerte vom alten auf den neuen Block überträgt. Bei Interesse einfach melden.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
wigos
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von wigos an!   Senden Sie eine Private Message an wigos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wigos
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die blöcke in einer zeichnung sind, dann kopier diese und füge deine zeichnung in die "blockzeichnunung" ein.
grüsse wigos
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 06. Mai. 2008 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo finde ich denn die entsprechenden Dateien aus der Beschreibung?
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mai. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Plotter:
Schick Brischke ne PM, ne Mail, oder ruf ihn an
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
vielleicht hilft Dir DIESER BEITRAG auch schon weiter.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Henning,
genau was ich brauche!
Stephan
