  Rund um AutoCAD
  AutoLISP Problemchen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoLISP Problemchen (404 mal gelesen)
longjohn
Photogrammeter
Sehen Sie sich das Profil von longjohn an!   Senden Sie eine Private Message an longjohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für longjohn
AutoCAD 2002
XP Pro
Pentium IV 3.7GHz
RAM 2 GB
OOo 1.1.7
Bauvermessung
Photogrammetrie
Dokumentierungen
Denkmalschutz
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein kleines AutoLISP Programm, noch geschrieben für R11, kann bei Gebäudeplänen rechts und links eine Höhenskala zeichnen und in beliebigen Intervallen mit den entsprechenden Höhenwerten beschriften. Diese Werte werden in Metern mit 2 Nachkommastellen dargestellt. Bis zur Version R12 lief das alles problemlos, unter 2000i und 2002 werden plötzlich Nullen hinter dem Komma abgeschnitten, andere Ziffern nicht.
Woran kann das liegen, wer weiss Rat ?
Dank und Gruss
longjohn
GK
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
wird es als eine Art Bemassung generiert ? wenn ja könnte es ja die "Null-Unterdrückung" sein. Mehr Infos zum Objekttyp der Skalierung wären echt hilfreich.
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jan. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo longjohn,
das kann an der Einstellung der Systemvariablen DIMCIN liegen. So wie das in der Hilfe steht, hat diese Einfluß auf die Darstellung der Nachkommastellen bei der Benutzung von RTOS.
Allen noch ein Frohes und Gesundes Neues Jahr.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
( Schreibfehler/Holger  ...nicht dimCIN sondern dimZin )
DIMZIN (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0
Steuert die Unterdrückung von Nullen im Primäreinheitenwert.
DIMZIN speichert diesen Wert, wenn er in der Befehlszeile eingegeben oder
im Bereich Primäreinheiten im Dialogfeld Maßtext festgelegt wird.
Werte für DIMZIN zwischen 0 und 3 beziehen sich lediglich auf Bemaßungsangaben
in Fuß und Zoll.
0 Unterdrückt null Fuß und genau null Zoll.
1 Schließt null Fuß und genau null Zoll ein.
2 Schließt null Fuß ein und unterdrückt null Zoll.
3 Schließt null Zoll ein und unterdrückt null Fuß.
4 Unterdrückt führende Nullen in Dezimalangaben (beispielsweise wird 0.5000 zu .5000).
8 Unterdrückt nachstehende Nullen in Dezimalangaben (beispielsweise wird 12.5000 zu 12.5).
12 Unterdrückt führende und nachstehende Nullen (beispielsweise wird 0.5000 zu .5).
DIMZIN wirkt sich auch auf die Konvertierung von reellen Werten in Zeichenketten aus,
die von den AutoLISP-Funktionen rtos und angtos ausgeführt werden.
- von: Sebastian Mattis -
