  Rund um AutoCAD
  Blockattribute (Kreissradius) per Tastatureingabe ändern?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockattribute (Kreissradius) per Tastatureingabe ändern? (1048 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich eventuelle die Radien eines Kreises in einem Block mit Attributen versehen und sie per Tastatureingabe ändern???
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss zwar was du meinst, aber ich fürchte du weisst es nicht...
nicht böse gemeint.
stell dir vor, dein block wäre eine email...
dann wären die attribute sowas wie anhänge!
sie sind zwar teil eines blockes, gehören aber irgendwie
nicht wirklich dazu und auf die graphischen eigenschaften
haben sie schon gar keinen einfluss.
die gute nachricht zum schluss...
es geht...aber halt anders!
...so long and thanx for all the fish!
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hohoho .....
Also das ich z.B. bei meinen Schriftfeldern die Attribute ändern kann weiß ich schon. Also ich denke schon, daß ich das ich weiß was ich möchte... Allerdings hab ich keine Ahnung wie es funktionieren könnte. Ich müsste halt irgendwo die Radien z.B. als Variablen deklarieren um dann auf sie zuzugreifen nur hab ich keine Ahnung wie das funktioniert. Vielleicht ist der Ausdruck Variable für den Kreisradius besser gewählt als der Begriff Attribut.
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dressler:
Johannes?
Wie genau meinst Du das? Du kannst Attribute an eine Blockreferenz (nicht "Block"!) hängen, und Du kannst diese natürlich jederzeit über die Attribut-Editierfunktionen ändern. Aber was soll das mit einem Kreis und dessen Radius zu tun haben?
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hohoho .....
Soll das "Attribut" jetzt den Radius anzeigen? Dann muss sich ja bei einer manuellen Änderung des Attributwerts der Kreis ändern, damit der Zusammenhang wieder stimmt. Das ist sehr einfach mittels Reaktoren zu realisieren, wobei ich hier eher ein normales Text- oder MText-Eleemnt wählen würde als ein Attribut. Von der Programmierung her ist es aber egal.
Du findest genau so ein kleines Reaktorbeispiel - allerdings mit einem Kreis statt einem Bogen - in meinem freien Lisp unter http://www.archdim.de/reactorsample.lsp zum Download
Tom Berger
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich denke, daß läuft auf einen Rektor hinaus. Soll wohl vermutlich so was werden wie eine Varianten-Konstruktion.
Attribut ändern -> Kreis passt sich im Durchmesser dem im Attribut abgelegtem Wert an.
Lieg ich damit richtig ?
Gruß Stefan
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
Der Attribut -besser die Variable- des Kreises ist der Durchmesser/Radius des Kreises den ich per Tastatur ändern möchte.
Ein anders Beispiel ist evt. ein Rechteck bei dem ich die Dimensionen auch via Variablen ändern möchte.
Attribut ist einfach der falsch gewählte Ausdruck von mir!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Hallo! Das ist in Acad doch schon eingebaut!
Der Radius kann über die Eigenschaften geändert werden!
CADchup
www.cadditions.de
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StefanW damit ligst Du richtig.
CADchup das stimmt.... deswegen ist das Beispiel mit dem Rechteck auch noch etwas besser denke ich.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
(Edit:
Rechteck: Block machen, Inhalt: Quader... Kantenlänge 1,
dann kann man in den Eigenschaften das "Rechteck" per "Faktor" ändern.
- von: Sebastian Mattis -
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.dwg.txt
Original erstellt von cadffm:
(Edit:
Hast recht.... ist eigentlich wieder der gleiche Fall wie vorher mein Beispiel auch. Allerdings bezieht sich der Faktor dann doch auf das gesamte Rechteck und nicht nur auf eine Schenkellänge... Aber ich denke ich hab trotzdem was dazu gelernt und komme etwas weiter....
Ich werd halt mal etwas probieren.
Als Beispiel für diesen Fall könnte man sich übrigens einen Schrank vorstellen bei dem alle Seiten in der Stärke verändert werden sollen.
Das Problem hierbei ist nur, wenn ich die Seiten nun verändere dann kann zwar die äußeren Seiten spiegenl, damit das Außenmaß des Schranks gleich bleibt, wenn ich eine Seite um einen Faktor strecke. Nur z.B. Seiten die sich in der Mitte befindet sitzt dann nicht mehr an der richtigen Position.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ja gerade alles eher etwas lustig gemeint, aber nein- es bezieht sich
nur auf eine Schenkellänge !(?) - entweder X oder Y oder Z - Richtung(Faktor)
Was dir bei deinem Schrank fehlt ist eine ganze Applikation, also ein etwas
"größeres" Tool ...
sorry, hier steig ich aus.
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe auch schon, daß das alles nicht so richtig zu einem Ergebnis führt... Danke trotzdem
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dressler,
was Du suchst ist eine Variantenkonstruktion, wo die Geometrie über Variablen (oder Bemaßung) gesteuert wird - AutoCAD pur kann das nicht.
Mir fällt da 2 D gar nichts dazu ein, geht nur im Mechanical Desktop oder Inventor.
Früher in den Zeiten, als es noch GENIUS Vario gab, da konnt man sowas fein machen - aber das wird nicht mehr hergestellet geschweige vertrieben ;(
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Jan. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hi Dressler,
Ich hab' mal eine Applikation namens objectiveCAD beschrieben, das seinerzeit auch relativ erfolgreich war (es wurde u.a. von der Deutschen Aerospace für komplexe Simulationen benutzt). Sehr komplexe Variantenkonstruktion in 2D und 3D war damit auch möglich, aber aufgrund der Kommunikation zwischen den Objekten auch Simulation. Der Markt für solche Programme für AutoCAD ist weitgehend tot, aber auch wenn ich objectiveCAD schon lange nicht mehr vertreibe oder weiter entwickle: es läuft immer noch auf den aktuellsten AutoCAD Versionen. Bei Nachfrage kann ich mehr oder weniger kostenfrei Lizenzen zur Verfügung stellen.
Tom Berger
StefanW
Techniker
erstellt am: 07. Jan. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das von Tom Berger erwähnte ObjectiveCAD ist wirklich eine feine Sache. Wir setzten es seit fast 10 Jahren für Variantenkonstruktionen ein (wohl wissend daß es eigentlich noch viel mehr kann), und sind damit sehr zufrieden. Das Spektrum geht von einfachen Schachtgeometrien bis hin zu kompletten Hochbehältern, Pumpstationen .... . Zudem ist ObjectiveCAD recht einfach zu bedienen. Vielleicht wirklich eine Lösung für das Problem von Dressler (und anderen).
Gruß Stefan
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von StefanW:
Gruß Stefan
Es gibt zwar noch ein paar andere, die mit objectiveCAD Kanalsysteme mit Schächten planen, aber "Hochbehälter" ist dann schon recht eindeutig :-) Da schlage ich vor, wie wechseln vom bisherigen "Herr B" und "Herr W" zum hier üblichen Tom und Stefan.
Herzliche Grüße
Tom Berger
