  Rund um AutoCAD
  Attributsextraktion und Fensterposition in acad2004
Autor Thema:  Attributsextraktion und Fensterposition in acad2004 (428 mal gelesen)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und ein gesundes Neues Jahr.
Wir haben vor kurzem auf Acad2004 geupdatet und jetzt kommen bei der täglichen Arbeit so ein paar kleine Fragen auf.
1.
Woran liegt es, dass das an den Rand geschobene und zusammengeklappte Eigenschaftsfenster (nicht fixiert) nach einem Neustart von AutoCAD manchmal da und manchmal nicht da ist?
2.
Warum sind die Blöcke in der Liste bei Attributsextraktion nicht sortiert? (Maxsort isses nicht!)
3. Nochmal Attributsextraktion. Gleicher Block, unterschiedlich ausgefüllt auf mehreren Layouts. Warum werden zwar alle gefunden, aber nur die Attribute von einem oder zwei exportiert?
Sind das Probleme die nur wir haben, gibt es das was zum Einstellen oder ist das einfach wieder mal so weil es acad ist?
J-SC
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-sc 10 Unities + Antwort hilfreich
also zu 1. fällt mir ein; hast du genug Rechte?
tmoehlenhoff
AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-sc 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Regel liegt es eher daran, dass man zuletzt das AutoCAD ohne Datei beendet hat (also alle Zeichnungen geschlossen). Somit gab es dann auch keinen Eigenschaftsdialog und dann bringt AutoCAD beim nächsten Start auch von alleine keinen mehr mit...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An den Rechten sollte es nicht liegen. Da wird auch nichts geändert. Ist auch nicht nachvollziehbar, wann der Zustand gespeichert und wann nicht gespeichert wird.
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tmoehlenhoff
Danke, ist zwar nicht schön, aber wenigstens nachvollziehbar.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-sc 10 Unities + Antwort hilfreich
2. Geht nach der Auswahlreihenfolge (glaub ich)
3. Objekte in verschiedenen Layout´s werden bei Befehlen nicht berücksichtigt (ausser der Befehl wurde dafür ausgelägt)
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-sc 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) fand ich die Antwort auch von TM toll (nicht geprüft)
2.) Edit/Zeile wegen Dummfug gelöscht
  *Aber Bernd hat recht, es ist die Auswahlreihenfolge -
     wenn man sagt "ganze Zeichnung" dann nimmt er die Reihenfolge
     in der die Blockdefinitionen erstellt wurden !
3.) Innerhalb einer Datei ist mir das noch nicht passier ?!
    Aber wenn ich von mehreren Dateien auf einmal auslesen
    lasse schon, kannst du eine Beispiel Dat. posten in der
    man das nachvollziehen kann ?
- von: Sebastian -
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die Bemühungen.
zu 2.
das mit Erstellungsreihenfolge könnte hinkommen. Aber wenn ich die Blöcke nicht manuell auswählen möchte, sondern mir aus allen Blöcken der Zeichnung rauspicken will, wird's ab ner bestimmten Menge Blöcke ganz schön unübersichtlich.
zu 3.
gibt man bei irgendeiner Objektwahl ALLE oder _all ein, werden ja auch alle Objekte in der Datenbank gefunden. Nur bei der anschließenden Operation heißt es dann, x gefunden, y befanden sich nicht im aktuellen Bereich. (wenn sie z.B. auf mehrere Layouts verteilt sind) Macht ja auch Sinn, die meisten Operationen nur mit den Elementen auszuführen, die man auch sieht. Aber bei einer direkten Datenbankabfrage interessieren mit halt alle Blöcke mit dem Namen schriftkopf-irgendwas. Finden tut der Befehl Attributsextraktion ja auch alle - aber extrahieren tut er halt nur den aus dem aktuellen Bereich (modell bzw. aktuelles Layout - und den auch immer) und manchmal auch noch welche aus anderen Layouts (aber das eben nicht immer und nicht einheitlich ?!?).
Wollte halt einfach und schnell aus allen Köpfen die Infos in eine Liste bekommen - scheint aber leider nicht so zu funzen.
@sebastian
tut mir leid, darf leider original nicht posten. Bereite mal eine auf, dauert aber noch etwas.
Ciao J-SC
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
@sebastian
bin grade selber hinter den Mechanismus gestiegen. Also - es wird die korrekte Anzahl Blöcke mit gleichem Namen für die gesamte Datei gefunden. Letztendlich werden aber nur Attribute von Blöcken  extrahiert (auch von verschiedenen Layouts), die NICHT auf gleichen Koordinaten liegen.  Da beißt sich doch der Hund wieder in den Schwanz. Prinzipiell gehts - aber für den einen Fall wo es richtig Sinn macht - schießt das System wieder quer. Der Schriftkopf ist nunmal meistens an der gleichen Stelle auf dem Blatt. Aufgefallen ist's mir nur durch's Hoch- und Querformat.
In der angehängeten zip sind 'ne dwg und die daraus exportierte csv.
So wie die aussieht (und aussehen soll) funzt es aber nur, wenn die Köpfe auf jedem Layout woanders liegen. Dumm das - Bug kann man dazu eigentlich nicht sagen, aber für'n Feature reichts meiner Meinung so nicht aus.
Ciao - und nochmal Danke fürs Helfen.
J-SC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das mit den gleichen Koordinaten ist der Hammer und ein riesen Bug (für mich jedenfalls).
Ich hatte ja dieses oder ähnliche Probleme auch bereits festgestellt,
konnte aber keine Regelmäßigkeit erkennen.
(wenn die Blöcke sich in unterschiedlichen Bereichen/Layouts)
Zu dem Sortieren kann ich nur sagen: Man kann ja (normalerweise) sortieren lassen
(in der "Voransichtstabelle" dplkl. auf Spalte xy) aber das macht er wohl nur "pro Bereich",
was wiederum gut sein kann für den einen oder anderen...find ich nicht so schlecht.
Was ganz anderes: Warum nutzt du csv Dateien ??? - Die sind doch kaum nachzubearbeiten !?
- Wäre zumindest das letzte was ich nutzen würde...
- von: Sebastian -
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-sc 10 Unities + Antwort hilfreich
am Thema Attributsextraktion arbeite ich auch!
Überlege mir wie man die Zeichnungen am bessen strukturiert.
Wie macht Ihr das den so?
Wichtig sind ja die Wahl der Blocknamen und der Attribute.
z.B. habe ich ein Profil "TYP1" mit Ansicht,Seite,Draufs.
an setze ich "TYP-1","TYP-2","TYP-3".
Habe ich im Zusammenbau noch verdeckte Profile kommen noch 3 hinzu!
Das wird zum anständigen Extrahieren ziemlich unübersichtlich!
Nach welchem System arbeitet Ihr den?
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Jan. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sebastian
csv ist ja nur das, was aus acad rauskommt. Geht anstandslos nach excel und wird dann zu xls. Kann man aber mit fast allen anderen Datenbanken auch öffnen - ist so'n Datenaustauschformat.
Ciao
J-SC
