Thema: Abfrage mit dem Attributsmanager (285 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze Frage zu einem alten Thema (Attribute). Habe aus Attributen einen Block gemacht zur einfacheren Handhabung-dachte ich!) Denn wiederum in einen Block verschachtelt. Wenn ich jetzt über den Attributsmanager den Block anklicke, erkennt er den übergeordneten Block nicht und somit kann ich die Attribute auch nicht auf diesem Weg ändern. Is das normal so? Sollte ich besser das extra blocken der Attribute sein lassen? Danke Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hi Alpschorsch, verschachtelte Blöcke machen gern auch anderen Ärger. Das sollte man also vermeiden, indem man Blöcke nicht nochmal in Blöcke setzt. Bei vielen Pflichtenheften und CAD Vorgaben z.B. in großen Firmen sind verschachtelte Blöcke generell verboten! Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, verschachteln von Blöcken is in großen Firmen verboten? Wieso das denn? Ich finde gerade das praktisch! Dann geht doch der ganzen Komfort der CAD flöten! Aber ich glaube ich habe eine einfache Lösung gefunden! refbearb und dann einfach eine Verschachtelung über meinem Attributsblock vorher aktivieren. Dann geht's doch! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
hallo angelika die von dir angesprochene pflichtenhefte interessieren mich. mit der suche findet man etwas dazu in bezug auf layerstruktur.... gibt es vielleicht soetwas wie ein musterpflichtenheft mit dem man dann seine eigenen cad vorgaben vergleichen könnte ? alles gute in 2004 gruss jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo Jochen, ich hab noch nicht wirklich nach "Mustern" gesucht. Ich kenne aber viele verschiedene Vorgabensammlungen und Plichtenhefte von Auftraggeberfirmen (Firmen die CAD-Dienstleistungen vergeben). Dabei ist es allerdings fast immer so, daß der Auftraggeber darauf ein Urheberrecht hat und Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung strikt untersagt. Gruss Angelika PS: manchmal gibt es auch CAD-Schulungen etc. zu diesen Themen ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
