  Rund um AutoCAD
  Dateiendung *.lay
Autor Thema:  Dateiendung *.lay (346 mal gelesen)
Andreas78
Sehen Sie sich das Profil von Andreas78 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas78
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, kann jemand etwas mit der Dateiendung *.lay etwas anfangen?
auch die suche bei lycos war nicht aufschlußreich.
Die dateien haben wir zusammen mit stiftpalletten vom bauamt bekommen und beinhalten irgendwelche standards. wie kann man diese Dateien mit ACad2000 nutzen? Gruß andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas78 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein gespeichert- und exportierter LAYERSTATUS aus
dem Layermanager der Expresstools.
Dieses kannst du importieren [lman/import...]
(wenn du die Expresstools installiert hast --> entweder von CD
oder besser www.cadwiesel.de etv1-9)
noch Fragen ?
- von: Sebastian Mattis -
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas78 10 Unities + Antwort hilfreich
www.dateiendungen.de
LAY Applause Word Chart Layout
LAY Lightscape Layer State
LAY MiTek Engineering File
LAY Rhino 3D Layer Text File (Robert McNeel & Associates)
LAY Sierra Mastercook Layout File
LAY Track Builder Simulation Compiler Code (Signal Computer Consultants)
LAY Pro/ENGINEER (PTC)
Gruß, Heino
Andreas78
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, danke, hat wunderbar mit den expresstools geklappt.
gruß andreas
