  Rund um AutoCAD
  PLT - Dateien in Anschluß plotten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PLT - Dateien in Anschluß plotten (1294 mal gelesen)
Lucky-2
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Lucky-2 an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky-2
P4 mit 2,4 GHz
Raid Controler Raid 0
Win2k SP4
Acad 2004 SP1
RAM 1024 MB
erstellt am: 31. Dez. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr kommt alle gut rein. Hier mal ne kurze Frage:
Wer weiß wie man eine plt-Datei in einen Netzwerk Plotter plotten kann. Der plotter hängt an einem Printserver direkt im Netz. Wie spicht man diesen port an? Der alte Befehl war "copy *.plt lpt1:" aber der geht jetzt nicht mehr. Wer hat eine Idee?
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 31. Dez. 2003 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucky-2 10 Unities + Antwort hilfreich
statt lpt1 mußt du den netzwerkpfad eingeben = name des rechners an dem der plotter hängt plus freigabename des plotters, also z.B: \\server\hp750. klick dich mal durch deine netzwerkumgebung in windows, dann müßtest du den plotter irgendwo finden. wenns ein systemdrucker ist: eigenschaften -> anschlüsse. wenn dich das auf dauer nervt kannst du mit 'net use' in der eingabeaufforderung von windows einer lokalen schnittstelle den netzwerkpfad zuordnen: net use lpt1 \\rechnername\freigabename /PERSISTENT:YES dann funktioniert es wieder wie früher.
ciao und guten rutsch
georg
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 31. Dez. 2003 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucky-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten, du gehst zu www.output.tmfweb.nl und holst dir dort die Freeware Programme Goplot und / oder DAP (Drag and Plot).
Ganz klein (nur eine EXE ohne Registry-Mist), ganz genial, ganz beliebt.
Peter2
Lucky-2
Dipl. Ing
P4 mit 2,4 GHz
Win2k SP4
Acad 2004 SP1
RAM 1024 MB
erstellt am: 01. Jan. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Peter2 war ein guter Tipp.
Die Programme sprechen auch die Netzwerkplotter an.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Jan. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucky-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du hier:
http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=4&i=8205&t=8200
Ciao,
Marc
</A>
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 05. Jan. 2004 editiert.]
GeGo
CAD Bauzeichner Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von GeGo an!   Senden Sie eine Private Message an GeGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeGo
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucky-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte gerade das gleiche Problemchen, das eintippen der langen Pfade war mir zu müssig und ne Batch zu schreiben die alle Formate und Drucker/Plotter abdeckt ist auch zu Zeitaufwändig.
@Peter2 der Tip mit den beiden Proggies ist Gold wert -> 10 Unities ;-)
