  Rund um AutoCAD
  Umwandlung in Exel
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umwandlung in Exel (363 mal gelesen)
Neader65
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Neader65 an!   Senden Sie eine Private Message an Neader65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neader65
erstellt am: 29. Dez. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit dem umwandeln der .dwg Datein in .wmf Datein.
Wenn ich die Grafik kopiere erhalte ich einen schwarzen Hintergrund!
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Dez. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neader65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neader65,
ist vielleicht dein Bildschirmhintergrund schwarz? Wenn ja, auf weiß stellen bevor du das WMF erstellst.
Ab ACAD2000 kann man das auch mit der Sysvar WMFBKGND erledigen.
Dabei gehe ich davon aus, dass du mit umwandeln der dwg in wmf das erstellen meinst.
Gruß Heidi
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 29. Dez. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neader65 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es am Hintergrund lag dann kannst ja den VBA Code in ein Projekt deiner Wahl einfügen:
Code:
Sub GraphScrColor()
    Dim PrefsDisplay As AcadPreferencesDisplay
    Set PrefsDisplay = ThisDrawing.Application.Preferences.Display
        If PrefsDisplay.GraphicsWinModelBackgrndColor = vbBlack Then
            PrefsDisplay.GraphicsWinModelBackgrndColor = vbWhite
        Else: PrefsDisplay.GraphicsWinModelBackgrndColor = vbBlack
    End If
End Sub
und z.B. in die MNU, in der Nähe von ***POP-Ansicht
Code:
[$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),0),~)Modellbereich schwarz/weiß]^C^C^P-vbarun ThisDrawing.GraphScrColor
P.S. solltest mit VBA "Probleme" haben einfach P.M.
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
