  Rund um AutoCAD
  Extrusion verschiedene Höhen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extrusion verschiedene Höhen (1745 mal gelesen)
oliwergott
Sehen Sie sich das Profil von oliwergott an!   Senden Sie eine Private Message an oliwergott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliwergott
erstellt am: 27. Dez. 2003 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Um das Volumen eines Bodenaushubs zu berechnen, habe ich die Geländeoberfläche in Form von Punkten aufgenommen. Die Baugrubensohle ist eben. Nun soll die Grundfläche (3d-Polylinie oder Rechteck mit der Höhe xxx m über NN) extrudiert werden, wobei die Geländeoberkante als Grenze dienen soll.
Habe bislang nur die Möglichkeit gefunden, das Extrudieren einheitlich vorzunehmen (eine Höhe). Wenn ich nun höher extrudiere und dann mit "Kappen" das überstehende abschneiden möchte, dann funktioniert dies nicht weil Acad anscheinend nur in der Ebene abschneiden kann. Die jeweiligen Eckpunkte haben aber nicht die gleiche Höhe
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ? Ich habe leider keine Ahnung nach welchen Begriffen ich suchen soll, bei den üblichen Verdächtigen konnte ich allerdings nix finden...
Vielen Dank schon mal im Voraus !
Grüsse und einen guten Rutsch !
Oliver
STRGALTDEL
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von STRGALTDEL an!   Senden Sie eine Private Message an STRGALTDEL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STRGALTDEL
AutoCAD2004 SP1, IntelliCAD2001
Win XP SP1,PIII 1GHz, 328MB RAM,
nvidia Gforce 4
erstellt am: 27. Dez. 2003 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliwergott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oliewergott
mit dem Befehl Kappen kann mann tatsächlich nur in einer Ebene kappen,
diese wird aber durch 3 Punkte definiert und hat mit dem aktuellen BKS nichts zu tun.
wenn deine Geländeoberkante plan aber nicht parallel zur Baugrubensohle ist müsste der KAPPEN-Befehl ausreichen.
Ich teste nochmal ein bischen...
Grüße zurück und ...wieso, is glatt draußen???
Frank
STRGALTDEL
Tischler
nvidia Gforce 4
erstellt am: 27. Dez. 2003 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliwergott 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugrube.dwg.txt
Sooo,
Ich nochmal.
Da hab ich mal ein kleines Tutorial gezaubert...
Vielleicht ein bischen umständlich aber für den Eizelfall reichts.
schöne Grüße...
Frank
Draußen is gar nich glatt, hab mal nachgeschaut!!!
oliwergott
erstellt am: 27. Dez. 2003 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann leider die Datei nicht öffnen bzw. speichern
Rechte Maustaste -> Ziel speichern unter... und dann nach dwg umbenannt (txt-Datei gibt auch nix her). Steh ich auf dem Schlauch oder geht die wirklich nicht ?
Danke schonmal
STRGALTDEL
Tischler
nvidia Gforce 4
erstellt am: 28. Dez. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliwergott 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugrube.zip
das liegt daran,das Das nicht gehen kann!
schöne Grüße...
Frank
oliwergott
erstellt am: 29. Dez. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert  Vielen Dank für Deine Mühe !
Aber irgendwie sollte ACAD das doch auch anders können... Hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 29. Dez. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliwergott 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo oliver.
mit einer applikation wärst du sicher besser dran. muss man ja ja nicht gleich kaufen. lad dir mal unter www.landxpert.de das modul dtm runter. dort kannst du die aufgabe mit wenigen schritten lösen. läuft 15 tage als volle demo.
herzliche grüße aus göttingen
matthias
____________________________________
  g.matthias@gmx.de
oliwergott
erstellt am: 29. Dez. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir das eben gerade mal runtergeladen. 2400 EUR sind natürlich mächtig für ne simple Diplomarbeit  Aber zum anguggen wirds reichen  Wenn's dann noch so einfach geht wie beschrieben ...  könnts sogar mit der genauen Massenermittlung was werden
Brauchen denn andere Fachleute nicht eine solche Funktion ? Ich denke da an Freiformflächen und ähnliches... oder verwechsele ich da was ?
Gruß und THX!
Oliver
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 29. Dez. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliwergott 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo oliver.
du sagst es - spezialanwendungen! d.h. komplexe programme für eine begrenzte anzahl user. wenn du bedenkst, dass z.b. für das dtm modul 4 programmierer über 3 jahre ausgelastet waren muss dieses auch irgendwie finanziert werden. noch nicht eingerechnet konzeption und geplante weiterentwicklungen.
matthias
    g.matthias@gmx.de
