Thema: Bilder aus AutoCAD 2004 erstellen (930 mal gelesen)
CADWalter Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.11.2002 Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2 Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP) SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 22. Dez. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer weiß darüber mehr? Wie bekommt man scharfe Bilder aus AutoCAD heraus? Die neuen Schraffurfunktionen können hier schon sehr viel, um Grundrisse und Ansichten zu gestalten. Wie bekomme ich jedoch hochwertige Ausgaben in Dateiform (für Weiterverwendung z.B. in Powerpoint oder Illustrator). Die Plotausgabe "PublishToWebJPG" kann in der größten Auflösung 1280x1600 maximal 100dpi. Das ist eindeutig zu wenig (sieht man an den Kanten und Kurven). Habe für's erste einen Ausdruck in A4 gemacht und das Bild eingescannt - super Ergebnis! - jedoch was macht man bei einem größeren Plan z.B. in A3? Auch die Exportfunktionen sind nicht zufriedenstellend: BMP - gleich schlechtes Ergebnis wie JPG WMF - keine Schraffuren dabei EPS - ebenfalls keine Schraffuren Also, wer hat vielleicht da schon mehr Erfahrung als ich (da muß es doch was besseres geben). mfg Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Dez. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 22. Dez. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Moin, wenn alle Stricke reissen, könntest Du es auch einfach in ein pdf drucken, Dir darin den gewünschten Ausschnitt markieren, mit Strg + C kopieren und in das gewünschte Bildprogramm einfügen. Geht schnell und einfach und pdf's sind auch ohne weiteres bis A0 möglich. wölfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 22. Dez. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Wobei auch nicht unerwähnt bleiben sollte, dass man in den Eigenschaften des PublishToWebJPG durchaus auch eigene "Blattformate" einstellen kann und diese dann auch deutlich größer als 1280x1600 ausfallen dürfen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADWalter Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Danke, habe einiges probiert, jedoch diese Variante ist die beste für mich - JPG-Formate vergrößern. Man muß zwar im Nahhinein die Bildgröße wieder verkleinern und die DPI anheben, jedoch geht es so am einfachsten für meine Zwecke. Tip an die Update-Abtlg. bei Acad: Warum gehen hier nur max. 100dpi??? mfg Walter Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Wobei auch nicht unerwähnt bleiben sollte, dass man in den Eigenschaften des PublishToWebJPG durchaus auch eigene "Blattformate" einstellen kann und diese dann auch deutlich größer als 1280x1600 ausfallen dürfen.sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
erstellt am: 25. Dez. 2003 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Vielleicht sehe ich die Sache ja mal wieder zu technisch, aber so ganz verstehe ich das nicht. Ein Bild mit 900x600 Pixel ist doch eigentlich immer gleich "gut". Bei fester Anzahl der Bildpunkte erhöht oder reduziert sich die Qualität doch nicht durch den angegebenen DPI-Wert. Letztendlich bedeutet das doch nur, dass dieses Bild bei 300 DPI 7.62 x 5.08 cm gross wäre und bei 150 DPI halt 15.24 x 10.16 cm. Die Anzahl der Bildpunkte (und die stellen wir ja fest ein) bleibt aber doch gleich und somit der Inhalt des Bildes doch auch. Wo also ist das Problem ??? Ein frohes Fest wünschend ... Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADWalter Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, es ist nicht einfach. Problem: ich bekomme nur JPG mit 68dpi aus Autocad heraus. Warum nicht die max. möglichen 100dpi ist mir ein Rätsel. Nun ist das aber zu wenig - Kantenschärfe. Wenn ich z.B. in Photoshop die dpi erhöhe wird es nicht besser. Nun gehe ich so vor: Ich erzeuge ein riesiges Bild mit 68dpi. Dieses öffne ich mit Photoshop und erhöhe die dpi auf 300. Gleichzeitig muß ich aber die Bildgröße verringern - sodaß ich wieder ungefähr auf die vorhandene Dategröße komme. Nun sind die Kanten viel schärfer. Der Trick dabei ist die Interpolation - d.h. wenn man dpi erhöht, rechnet Photoshop sich die zusätzlichen Punkte selber aus (auch welche Farbe sie haben sollen)-das wird oft ungenau. In diesem Fall aber wird durch die gleichzeitige Verkleinerung meines Bildes die Trefferquote von Photoshop beider Pixelerzeugung erhöht (weil es die Punkte schon gibt - sie werden nur enger "zusammengestaucht"). Dadurch bleibt auch die Datei gleich groß. Ich hoffe ich hab es richtig erklärt - bin auch kein Überspezialist. Aber auf alle Fälle - für unsere Bilder ist es ausreichend und das zählt ja letztendlich. gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von CADWalter: Ok, es ist nicht einfach. Problem: ich bekomme nur JPG mit 68dpi aus Autocad heraus. Walter
Der Begriff "Auflösung" im Zusammenhang mit Bitmaps ist irreführend, denn dieser Begriff ist immer an eine bestimmte physische Größe gebunden. Die bei uns übliche Einheit der Auflösung sind die von Dir angegeben dpi, die für ein zunächst mal dimensionsloses Bild aber völlig irrelevant sind. Ein JPG hat keine "dpi", denn ein Pixel ist prinzipiell dimensionslos. Du kannst ein Bild aus 16 x 16 Pixeln auf die Fassade eines Hochhauses projezieren oder eines aus 16.000 x 16.000 auf eine Briefmarke. Installiere Dir in AutoCAD einen "Rasterdrucker" und plotte dann in der gewünschten "Auflösung" in eine Bitmap-Datei. Die kannst Du in ein Programm Deiner Wahl übernehmen und dann in jeder beliebigen Größe ausplotten. Erst auf dem Papier wird durch die physische Dimension des Ausdrucks ein Bild in einer bestimmten Auflösung. Gruß Tom Berger
------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
erstellt am: 26. Dez. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWalter
Ja, so langsam dröseln wir es auf ;-) Photoshop vergrößert beim Ändern der DPI die Anzahl der Pixel (und belässt die Bildgröße in cm unverändert) und Walter korrigiert diese Größe anschließend wieder (vermutlich in einem weiteren Arbeitsschritt, denn wenn man gleichzeitig DPI rauf und Pixel wieder runterschraubt macht Photoshop korrekterweise nichts). Beim Umrechnen der Größe schlägt dann die Neuberechnung des Bildes (Bikubisch) zu und errechnet für die Pixeländerung ggf. neue Farben. Man erreicht also praktisch ein Antialiasing und Bögen und schräge Linien erscheinen nicht so pixelig, das Bild müsste aber auch ein bisschen flauer und unschärfer erscheinen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
