  Rund um AutoCAD
  Brett vorm Kopf
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Brett vorm Kopf (468 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich habe im moment ein Brett vorm Kopf.
Ich habe mir ein Makro erstellt.
^C^C_hpname;BETONWU;-layer;m;06_schraffur;fa;57;;^C^C-gschraff;\;_LayerP
alles ganz schön und gut, aber wie kann ich festlegen, dass ich mehrere Auswahlpunkte hintereinander bekomme, und nicht nur immer einen einzigen pro Befehl? Sozusagen müsste dort irgendwie eine Schleife eingebunden sein.
Ciao
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
_bhatch schon probiert?
Bei mir läuft's gut!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
das wirst du mit einem normalen makro nicht so leicht hinbringen , da \ immer nur auf eine benutzeringabe wartet.
habs mal kurz mit nen lisp probiert.
den rest, wie schraffurmuster setzten usw. musst halt noch selber dazubasteln
^C^C(progn (command "-GSCHRAFF") (while (setq a1 (getpoint))(command a1)) (command ""))
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C(progn (setq altlay (getvar "CLAYER")) (command "_layer" "_m" "A Hilfslinien" "_c" "213" "A Hilfslinien" "_lw" "0" "A Hilfslinien" "p" "k" "A Hilfslinien" "") (command "-gschraff" (getpoint) pause) (setvar "CLAYER" altlay))
Die Layereinstellungen müssen noch angepasst werden
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Dez. 2003 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Haut nich so richtig hin
bei einem hatch funktioniert es.
bei mehr legt er in auf dem vorigen Layer
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an Euch beide
Bernd und fuchsi
leider bekomme ich beides nicht so richtig zum Laufen.
Bleibe bei meiner alten Lösung; wenns auch nur eimal funzt.
Ciao
@ Alpschorsch
nach _bhatch war nicht gefragt
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 19. Dez. 2003 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Dez. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai nochmal,
hab den vorherigen Layer rausgenommen.
Jetzt klappt es mit mehrfach
