Thema: EPS in bestimmter Größe (980 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 18. Dez. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann man unter AutoCAD 2002 eine EPS Datei erstellen, wo die Zeichnung (oder das Bild in der EPS Datei) nur eine Größe von 10 x 10 cm haben soll? ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Dez. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo, wie bitteschön erstellst du denn die eps-Datei? Über einen ps-Drucker? Dann musst du im Treiber ein solches benutzerdefiniertes Format erstellen und auswählen. ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo, dann ist ja 2002 ein echter Rückschritt in diese Hinsicht. In 2000 öffnet sich ein Fenster, wo ich in den Optionen auch Papierformat und Skalierung eingeben kann. Schade. Dann nimm doch aber einen ps-Drucker, da kannst du es eben einstellen. ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 18. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs gefunden!!! Oben rechts am Rand des Fensters gibt es ein Pulldownmenü Extras, da gibt es die Optionen und die Möglichkeit eine Größe einzugeben und auch ob Grenzen oder Fenster u.s.w. Danke trozdem für die schnelle Hilfe und den Schupser in die richtige Richtung. ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo Heiko, hast du meine Antworten gelesen? Ich frag ja nur  zum Thema pdf erstellen und Rasterdrucker gibt es wirklich ausreichend Beiträge im Forum Kannst natürlich auch auf Alpschorsch's Erklärung warten ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich. Einen PDF-Printer habe ich auch. Aber die Frage war jetzt wo ich das selbe als EPS-Printer her bekomme. ich hatte mal nach EPS und Printer gesucht, aber leider nichts gefunden. Deshalb hoffe ich, das ich jetzt vom Alpschorsch einen brauchbaren Link bekomme. ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Hallo, du hast ihn schon, er wird von AutoCAD mitgeliefert du musst ihn nur noch einrichten _plottermanager und als letzter Tipp: ps und eps ist ein Adobe-Format ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Zitat: Original erstellt von Alpschorsch: Ich könnte mich auch täuschen, aber ich glaube der Herr Rausch mag mich nicht!
Und was hat das mit dem Thema zu tun? Sorry, aber ich schlage vor, du löschst diesen Beitrag selber, denn ich bin der Meinung, das kannst du dir denken, meinetwegen auch deine Schlüsse daraus ziehen, hat aber letztendlich nichts hier als Beitrag verloren! Das kannst du im 'Heisse Eisen' Forum posten, glaube aber auch nicht, dass es dort jemanden interessiert.
Durch solche Äußerungen disqualifizierst du dich selbst. Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
