 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: ASA Schein bei MUM (293 mal gelesen)
MatthiasK Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 03.02.2003 Acad 2004,LT 2004, W2k, P4 2,0 Ghz, 512Ram
erstellt am: 17. Dez. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Dez. 2003 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasK
Hallo Matthias, ich habe am ersten ASA-Lehrgang (2000?) teilgenommen. Wieviel nutzen man daraus ziehen kann, das hängt (wie bei jedem Kurs) sehr von deinem Vorwissen ab. Ich bilde mir ein, mit einem recht hohen Vorwissen gestartet zu sein, muss aber als Ergebnis dennoch feststellen, dass sich die Teilnahme gelohnt hat. Wenn man für die Dinge, die man glaubt seit Jahren richtig zu machen, neue Anregungen und Alternativen aufgezeigt bekommt, dann ist das auch ein Ergebnis, was den Besuch rechtfertigt. Mit anderen Worten, auch wenn du nicht die gebotenen 100% benötigst, kann es sich für die entscheidenden X% rechnen. Sehr interesant waren auch die Gespräche mit den anderen Kursteilnehmern, wobei man da auch wiederum Anregungen für das eigene Unternehmen mit nach Hause nehmen konnte. Soweit meine subjektive Meinung. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Dez. 2003 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasK
Ich nahm erst vor nicht also langer Zeit an einer "Schulungsmassnahme" bei MUM auch in der ASA-Richtung und hatte bis dahin relativ weinig Erfahrung als Autodesk System Administrator. Hatte jedoch reichlich CAD-Erfahrung leider/ Gott sei Dank ausserhalb des Einflussbereiches von Autodesk und war natürlich negierig darauf entsprechendes Fachwissen zu erlernen. Dies wurde IMHO  fachmänisch mir bei MUM vermittelt und am Ende des Kurses durch ein Zertifikat bescheinigt. (die Durchfallquotte ist ein gaaaaaaannnnz anderes Thema)  Nachhinein kann ich Jedem so ein Lehrgang empfehlen, denn es wird auf jeden Fall etwas für Jedermann dabei sein. Auch ich erfuhr trotz tiefem Wissen (aus der Praxis) relativ viel neues und konnte jederzeit das Schulungspersonal das langjährig im AutoCAD Umfeld tätig ist auch entsprechenes Fragen was meistens zur einer schnellen Lösung führte. Wie schon von Holger gesagt ist das was du aus solchen Schulungen mitnimmst nur das was du auch willst, also wenn du 4 Stunden am Stück pennst und nie an eine alternative Lösung denkst nimmst su auch Nix von dort mit. ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Info, das mit dem mitnehmen ist immer so eine Sache, ich denke das ich nicht gerade unerfahren in Sachen ACAD bin. Jedoch zahle ich diesen Schein aus eigener Tasche und da ist es natürlich wichtig so viel wie nur möglich mitzunehmen. Die Dozenten spielen natürlich auch eine große Rolle.Desweiteren stellt sich immer die Frage, wie gut oder schlecht sind meine Marktchancen, was kann ich mit so einem Schein verlangen etc. etc. Proxi schreib über die Durchfallquote, weist du ( ich sage jetzt einfach mal du, das schreibt sich schöner ) mehr darüber ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 19. Dez. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasK
Hallo, hmmm, wo kann ich denn mehr über die Schulung zum "ASA" erfahren? Bei MuM habe ich nichts gefunden. Oder bin ich ein wenig blind? Danke für Eure Hilfe! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasK
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasK
