  Rund um AutoCAD
  Lisp Datei funzt nicht
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Lisp verschoben worden.
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp Datei funzt nicht (445 mal gelesen)
CarmenH
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CarmenH an!   Senden Sie eine Private Message an CarmenH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarmenH
AutoCAD2000
erstellt am: 17. Dez. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich brauch mal wieder Eure Hilfe.
Ich arbeite mit AutoCAD2000 und habe mir gestern und heut lsp.Dateien
downgeloadet u.a. auch von Cadwiesel.
Nun folgendes Problem: ein paar dieser lsps funktionieren, die anderen nicht. Habe sie aber schon geladen mit _appload und sie stehen auch in der Andwendung drin, wenn ich dann aber den z.B. Befehl ladoc für die ladoc.lsp eingebe kommt nur: unbekannter Befehl.
woran kann das liegen? Ich habe alle gleichermaßen abgespeichert
Carmen
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Dez. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarmenH 10 Unities + Antwort hilfreich
endlich kann ich mal eine Lisp-Frage beantworten.
Der Name der Datei ist nicht unbedingt der Aufruf, auch wenn das immer wieder gern gemacht wird.
Schau mal mit einem Editor rein, dort findest du etwas wie:
defun C:...
das was bei ... steht, musst du eingeben.
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 17. Dez. 2003 editiert.]
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 17. Dez. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarmenH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmen,
öffne mal die ladoc.lsp mit einem Editor und schau was hinter defun c: (oder so ähnlich  ) steht, das ist der eigentliche Befehlsname
(die sind manchmal nicht mit dem Dateinamen identisch)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Nancy
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarmenH 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von startrek:
Hallo Carmen,
;                            L  A  D  O  C
;              Lisp Programmsammlung mit Dialogboxinterface
;                zur Dokumentation der Zeichnungsstruktur
;                        V  E  R  S  I  O  N    1.00
(defun C:LADO(/
; Deklaration der lokale Variablen
  EARX_ALTC    ; Vorhandener Wert CMDECHO
  EARX_ALTE    ; Vorhandener Wert EXPERT
  E
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarmenH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AsSchu:
[b]Hallo Carmen,
;                            L   A   D   O   C
(defun C:LADO(/
  E
[/B]
Bei mir steht dort LADO
CarmenH
AutoCAD2000
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - super für die Hilfe - es klappt.
Selber wär ich nicht drauf gekommen.
Carmen
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarmenH 10 Unities + Antwort hilfreich
verschoben nach Mickimaushausen oder ins Lisp-Forum
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
