  Rund um AutoCAD
  Bemassungen nicht sprengen !
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungen nicht sprengen ! (309 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Dez. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich (bestimmt  ) einen Reaktor für Sprengen so zu bauen, dass er bei Bemassungen ein Passwort fordert ? Die "Engine" zur Passworteingabe habe ich bereits geprogt jedoch soll der bei _explode echt nur über die Verifizierung laufen und alle Bemassungsarten "schützen" .
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Dez. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proxy,
lösche den Originalbefehl, und bau dir eine eigene Explode Lisp. Damit kannst du ja dann nach der Objektwahl abfragen, was es für ein Objekt ist.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe nicht so recht... wenn ich dann (mit Deinem Befehl) ne Bemassung zeichne muß ich erst ein Passwort eingeben, bevor Acad die Bemassung zeichnet? Oder hängt diese Bemassung an autonatisch erzeugten Objekten? Der Funktionshintergrund ist mir da nicht klar.
Ansonsten kann ich Holger nur zustimmen.
gruß
Stephan
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 17. Dez. 2003 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StephanJP:
verstehe nicht so recht... [...]
geht darum wenn der _explode befehl ausgeführ wird, soll beim alleine dem Versuch eine Bemassung zu sprengen eine Passwortabfrage erscheinen und funktionieren  . der Vorschlag von Holger alias (defun - Lisp over night! ist recht einfach realisiert  jedoch mit dem Risiko/Nachteil dass meine "momentane" Lösung pro Bemassungssprengung eine Passwortnachfrage verlangt/startet. Vielleicht auch nur doof von mir gecodet.
Praktisch musst du dir Stephan das als ein Bemassungsschutz vorstellen. Ich klicke/markiere mit Fenster X Objekte (X >= 1) und fühhre Sprengen aus. Dann kommt die Sub (VBA) in Aktion und fordert ein Passwort pro Bemassungsprengungsversuch an. Wird dieses "Falsch" eingegeben, ist die Sprengung des Dims nicht ausgeführ worden und es wird das nächste Objekt in die modifizierte/neugeschriebene Sprengfunktion übergeben. Wolle so eine Funktion/Reaktor mal in VLX realisiert sehen bzw wissen ob es ohne umschreiben des Originalbefehls auch gehen könnte.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Dez. 2003 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Proxy:
...jedoch mit dem Risiko/Nachteil dass meine "momentane" Lösung pro Bemassungssprengung eine Passwortnachfrage verlangt/startet. Vielleicht auch nur doof von mir gecodet.
würde sagen ... ja. ;-)
Dann mach es anders, dann schließe in der Objaktwahl doch einfach die Bemasungen aus Filterliste mit NOT und (0 . "DIM*") sollte funktionieren.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
