  Rund um AutoCAD
  Bildschirmmenü in AutoCad 2000 ist leer
Autor Thema:  Bildschirmmenü in AutoCad 2000 ist leer (219 mal gelesen)
Beate
Sehen Sie sich das Profil von Beate an!   Senden Sie eine Private Message an Beate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo,
folgendes Problem habe ich. Auf meinem Rechner läuft AutoCad 2000. Nun wollte ich mein Bildschirmmenü aktivieren (Extras -> Optionen -> Häkchen bei Bildschirmmenü) und zack ist es da .... aber leer. Es steht nur oben drüber "Bildschirmmenü" und danach ist nix. Das Kästchen ist auch ganz klein und ich kann es von der Größe nicht verändern. Auch wenn ich es in die Linke oder Rechte Ecke des Bildschirmes schiebe und es integriert wird in die Symbolleiste verändert sich die Größe nicht sondern es werden nur zwei Balken angezeigt.... Was ist denn dort wohl schiefgelaufen???? Weiß jemand Rat???
Vielen Dank im voraus
Beate
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in deiner acad.mns nach dem Eintrag: "***SCREEN" (Bildschirmmenü)
ob da das Menü eingetragen steht.
Caladia
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
wenn Du keine eigenen Menüs nur in der MNS stehen hast, dann lade einfach mal Deine Menüdatei neu
Befehl: Menü
im Dialogfenster Dateityp auf MNU unstellen, ACAD.MNU aus der Liste wählen -Öffnen, die Sicherheitsabfrage mit Ja bestätigen, denn es soll ja neu kompiliert werden....
Wenns dann noch nicht da ist nochmal melden.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Beate
erstellt am: 17. Dez. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Andrea,
danke das hat funktioniert.... Juchu
tschüssi und vielen Dank
Beate
