  Rund um AutoCAD
  DB-Anbindung einer Excel-Tabelle
Autor Thema:  DB-Anbindung einer Excel-Tabelle (1069 mal gelesen)
autokart
Sehen Sie sich das Profil von autokart an!   Senden Sie eine Private Message an autokart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autokart
AutoCAD 2004
BS: Win 2000
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe AutoCAD-Kollegen...
versuche Daten einer Excel-Tabelle per Datenbankanbindung in AutoCAD zu verwenden; funktioniert auch prinzipiell (über ODBC), aber ich kann die Tabelle in AutoCAD leider nur lesen - nicht ändern!
(Wenn ich in ACAD auf "Tabelle bearbeiten" klicke, dann geht das gleiche Fenster auf wie bei "Tabelle anzeigen".)
Kennt sich da jemand aus?? - Danke.
mfG, autokart
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Dez. 2003 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autokart 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmmm,
die verbindest eine Excel-Liste mit einer DB (höchstwahrscheinlich MS-SQL-DB) und dann willst du ein AutoCAD-Session mit der Excel-Liste aufbauen. Einen kürzeren Weg gabs wohl nicht ?
Schon mal genauer über die/den Transportweg(e) der Daten nachgedacht, bzw. Logik-Prüfungen in Excel (falls es sowas überhaupt existiert)?
Ein Problem/Fehlerquelle wäre schon mal die Transaktion von Acad => Excel => DB und DB => Excel => ACAD bzw die Krönung Live und Fehlerfrei (womöglich auch noch DAU-freundliche) DB <> Excel <> ACAD Verwaltung der Daten.
Ich kann mir es nur problematisch vorstelen wenn nun z.B. ein Attrib.-Block Informationen an Excel und dann wiederrum Excel diese Daten sauber in eine DB ablegen soll, mit dem ganzen Schnickschnack was so eine Db halt ausmacht (User-Kontrolle, Logfiles auf Detaildatensatzebene, Referenzprüfungen, onDirty(), Un/Locked data record, usw.)
Wie wäre es wenn die Geschichte einfach ganz ohne Excel probierst, oder leg den Inhalt der Excel-Liste(n) in einer .mdb ab.
P.S. 100 % Excel == 0.00001 % DB
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
autokart
AutoCAD 2004
BS: Win 2000
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dass du dir Gedanken gemacht hast.
Allerdings geht der Datenweg bei mir so (oder sollte gehen):
Excel <> ODBC <> AutoCAD
In Excel habe ich einen benannten Zellenbereich, der als "Table" verwendet wird. Leider habe ich kein Access und kann daher keine mdb-Dateien erstellen (was mir sonst eh lieber wäre).
Das Wort "Datenbankanbindung" habe ich auf den Menüpunkt innerhalb von AutoCAD bezogen.
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort. Ich bin für jeden Hilfe-Versuch dankbar.
mfG, autokart
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 18. Dez. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autokart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo autokart,
ich kann mich täuschen, Datenbankanbindung habe ich das letzte Mal gemacht, als 2000 herauskam, aber ich denke es geht nicht mit Excel!
Du kannst nur lesen. Excel ist eben keine richtige Datenbank.
Andreas
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 18. Dez. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autokart 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend,
nur ein Versuch:
Unter 'Datenverknüpfungseigenschaften' aka Konfigurieren gibt es unter 'Erweitert' u.a. die Optionen Read, Read/Write ...
Mal mit den Hakeln testen
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Nancy
Mother told me to be good, but she's been wrong before.
GevA2002
Industriemeister/Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von GevA2002 an!   Senden Sie eine Private Message an GevA2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GevA2002
erstellt am: 18. Dez. 2003 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autokart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo autokart,
versuche doch einmal die Datentabelle in Autocad ohne öffnen
mit Doppelklick einfach mit der rechten Maustaste zum Bearbeiten zu öffnen. Bei mir funktionier es so einwandfrei.
Gruß GevA
autokart
AutoCAD 2004
BS: Win 2000
erstellt am: 19. Dez. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für eure Antworten...
@GevA2002
Meinst Du mit AutoCAD 2004 und Excel 2000 über ODBC funktioniert das Bearbeiten der xls-Tabelle von ACAD aus bei Dir wirklich? Das wäre ja cool. Das mit dem Kontextmenü hab' ich auch schon versucht. Aber meinst Du ein Doppelklick führt bei Dir nicht zum Bearbeiten? Mysteriös.
Aber vielleicht liegt es an meinem AutoCAD, dass es bei mir nicht geht. Seit neustem stürzt es nämlich ab, wenn ich den DC aufmachen will. Muss es mal neu installieren....
mfG, autokart
