  Rund um AutoCAD
  2. Versuch: Differenz zweier Polylinien
Autor Thema:  2. Versuch: Differenz zweier Polylinien (220 mal gelesen)
Dallco
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dallco an!   Senden Sie eine Private Message an Dallco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dallco
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es schon vor ein paar Tagen versucht. Vielleicht klappt der zweite Versuch ja:
Ich hab noch immer das Problem, dass ich 2 Polylinien habe (jeweils tausend Punkte mit unterschiedlichen x-Koordinaten). Bräuchte nun die Differenzlinie beider Polylinien (als Polylinie). Kann mir irgendjemand helfen? Wäre eine enorme Erleichterung....
Dallco
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dallco 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dallco:
Sorry, aber ich verstehe die "Aufgabenstellung nicht so richtig.
Y-wert immer gleich ? wenn ja dann mach doch von hand die "neue" linie mit ensprechendem Ofang
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dallco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dallco,
das Thema ist nicht so einfach zu machen, wie es klingt. Schließlich muss man irgendeinen Zusammenhang der verschiedenen Polylinienpunkte zueinander herstellen. Das ist der viel größere Aufwand, als dann eine ausmittelnde Polylinie zu zeichnen.
Ich habe dir dazu auch eine PM geschickt gehabt. Du bist neu, und weißt vielleicht noch nicht wie du da ran kommst. Geh einfach mal in dein Profil und dann auf Private Messages.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Dez. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dallco 10 Unities + Antwort hilfreich
stell sie doch mal online
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
