  Rund um AutoCAD
  Block erstellen mit VBA
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Autocad VBA verschoben worden.
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block erstellen mit VBA (290 mal gelesen)
Ralf Rehm
Dipl.-Ing. Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Rehm an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Rehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Rehm
erstellt am: 16. Dez. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mit AutoCAD 2004 nithilfe eines VBA-Programmes aus einem SelectionSet einen Block erstellen. Kann mir jemand sagen, wie das geht???
Danke im voraus
Ralf
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal ein bisschen gesucht, aber hab auch nichts gescheites gefunden.
eine (zugegeben unelegante)Möglichkeit wäre
thisdrawing.wblock filename, selectionset
und dann wieder einfügen
aber da muss es doch was gescheiteres geben
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 16. Dez. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit der CopyObjects-Anweisung des Dokument-Objectes.
Dim nBlock As AcadBlock, InsPoint(2) As Double
Dim sSet As AcadSelectionSet, sItem As AcadEntity
Dim Objects() As AcadEntity
On Error Resume Next
Set nBlock = Blocks.Add(InsPoint, "AllEntities")
Set sSet = SelectionSets.Add("Entities")
If sSet Is Nothing Then
  Set sSet = SelectionSets("Entities")
End If
sSet.Clear
sSet.SelectOnScreen
ReDim Objects(sSet.Count - 1)
For i = 0 To sSet.Count - 1
Set Objects(i) = sSet.Item(i)
Next
CopyObjects Objects, nBlock, IdPairs
Dieser Code fügt die gewählten Zeichnungsobjekte in die Blockdefinition AllEntities ein. Anschließend mußt Du nur noch die vorhandenen Elemente löschen, den Block in die Zeichnung einfügen oder was sonst noch so passieren soll.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Dez. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Rehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf CAD.de gibt es ein extra VBA-AutoCAD Forum
(und ein VBA-Inventor ebenfalls)
Ich habe dieses Thema dorthin verschoben !
Hier der Link:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000110.shtml
- von: Sebastian Mattis -
