  Rund um AutoCAD
  Acad 2004 deinstallieren
Autor Thema:  Acad 2004 deinstallieren (700 mal gelesen)
Centurio
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Centurio an!   Senden Sie eine Private Message an Centurio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Centurio
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgende Frage:
Möchte Acad 2004 komplett deinstallieren, da ich eigene Menüs darin habe, und will nun wissen welche Dateien ich dazu löschen muss.
Habe schon versucht Acad zu deinstallieren, und in der Regedit-Datei den Autodesk-Ordner zu löschen. Wenn ich aber Acad dann neu installiere ist mein Werkzeugkasten noch immer sichtbar und funktionsfähig. Kann mir jemand dabei helfen? Danke
WT
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Centurio 10 Unities + Antwort hilfreich
uiii, Weil du einen Werzeugkasten weghaben möchtest, deinstallierst du Acad???
Welche Schulung ist dir denn wiederfahren??
das ganze geht über Extras/Anpassen/Menü
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Centurio
Werkzeugmacher
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es ist nicht nur wegen des Menüs.
Ich möchte einfach alle Dateien die mit Acad zu tun haben entfernen, damit ich Acad 2004 dann neu aufsetzen kann. Schreibt Acad irgendwo Dateien rein zu denen man nicht so einfach kommt. War bei alten Versionen nicht so.
Habe übrigens 5 Jahre mit Acad gearbeitet.
WT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Centurio 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es ist "alles" wie vorher (was AutoCAD selbst angeht) !
Wenn es dir nur um Menü´s geht dürfte es wenn ich deinen Wissensstand
richtig einschätze genügen die Acad.mnu 1x neu zu laden.
(wenn du diese noch im Ur-Zustand hast, ansonsten "Reparatur per CD")
menülad-->durchsuchen--> ACAD.mnu / LADEN
Wenn du eine Software deinstallieren möchtest dann gehe doch in
Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Software --> Entfernen. ?!
- Sebastian Mattis -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Centurio 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadwiesel  schlecht aufgelegt  ?
Leider hat AC2004 mehrer Verzeichnisse
c:\programme\autcad 2004\
c:\windowsverzeichnis\andwendungsdaten\autodesk\autocad 2004\R16.0\deu\
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
Centurio
Werkzeugmacher
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd P.
Werde deine Lösung versuchen.
Die Datei: c:\windowsverzeichnis\andwendungsdaten\autodesk\autocad 2004\R16.0\deu\
Habe ich nicht bewusst gelöscht.
Werde es am Abend versuchen sobald ich an meinem Rechner sitze.
WT
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Centurio 10 Unities + Antwort hilfreich
anschließend würde ich noch einen "Reg-Cleaner" drüber laufen lassen!
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
Centurio
Werkzeugmacher
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber woher bekomme ich so einen Reg-Cleaner?
WT
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Centurio 10 Unities + Antwort hilfreich
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 19. Dez. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Centurio 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
soviel mir bekannt ist, bekommst du autocad 2004 nicht volständig von deine msystem runter, da dateien in einen gesicherten bereich der festplatte geschrieben werden und die nicht mehr ohne weiteres gelöscht werden können.
