  Rund um AutoCAD
  Datenbank für Zeichnungsverwaltung mit Access und DB-Verbindung...
Autor Thema:  Datenbank für Zeichnungsverwaltung mit Access und DB-Verbindung... (722 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 15. Dez. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellen, wie geht das am besten?
ich wollte mir eine kleine Zeichnugnsverwaltung mit Access aufbauen. Doch dies klappt generell über DB-Verbundung ganz gut. Doch möchte ich auch aus Access heraus eine Zeichung öffnen können. Wie stell ich das am besten an?
Hat jemand vielleicht ähnliches schon mal gemacht und kann mir ein paar Tips geben?
Danke!
caxman
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
kurzes Beispiel aus der Access Hilfe für eine Ereignisprozedur:
Sollte auch mit direktem Aufruf der DWG bzw. wenn nicht, mit dem Aufruf von ACAD mit dem Zeichnungsnamen als Parameter gehen.
In diesem Beispiel wird die Shell-Funktion verwendet, um eine vom Benutzer angegebene Anwendung zu starten.
' 1 als zweites Argument startet die Anwendung in Normalgröße mit Fokus.
Dim Ergebnis
Ergebnis = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1) ' Rechner starten.
Wolfgang Gruber www.syscad.info
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
Sofistik hat so ne Zeichnungsverwaltung aber frag mich nicht wie das funkt.
Die liest den Plankopf aus und ( Die Schreibkraft kann die Projektdaten mit men Viewer einsehen und vervollständigen )
cw
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caxman
anbei ein kleines Makro für eine Formular-Schaltfläche in Access,
die den Dateinamen des aktuellen Datensatzes liest und dann AutoCAD
mit dieser Datei startet. Du musst natürlich die Benennungen anpassen.
Es wird auch keine Prüfung vorgenommen, ob die Datei existiert.
Heinz
Private Sub Befehl6_Click()
Dim rst As Recordset
Dim name As String
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM Tabelle1")
rst.AbsolutePosition = Forms.Item("Tabelle1").CurrentRecord - 1
name = rst.Fields("Datei")
Dim cad As Object
Dim acad As AcadApplication
Dim autocad_gestartet As Boolean
autocad_gestartet = True
On Error Resume Next
Set cad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
    Set cad = CreateObject("AutoCAD.Application")
    autocad_gestartet = False
End If
Set acad = cad
acad.Visible = True
acad.Documents.Open name, False
End Sub
