  Rund um AutoCAD
  xref und internet
Autor Thema:  xref und internet (438 mal gelesen)
fbbe
Studienbüro für Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fbbe an!   Senden Sie eine Private Message an fbbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbbe
erstellt am: 13. Dez. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bonjour zusammen !
Ich bräuchte 'mal einen Tipp wie man ACAD-Zeichnungen - die etliche xref's beinhalten - einfach und unkompliziert an andere Projektteilnehmer übermitteln kann. Ich habe 'mal von einem Tool gelesen, welches die xref's in Blöcke verwandelt.
Vielen Dank im Voraus
Frank
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 13. Dez. 2003 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbbe 10 Unities + Antwort hilfreich
xref binden und schon hast du einen block.
ciao georg
fbbe
erstellt am: 15. Dez. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort !
Komme aber leider noch nicht zurecht - ich arbeite mit einer französischen Version und weiss nicht genau ob "binden" mit "inserer" oder "ajouter" übersetzt werden muss.
Andererseits, funktioniert "binden" auch bei schon mehrmals eingefügten und noch dazu "begrenzten" xref's ?
Das Problem ist, dass ich mit meiner Arbeitsgruppe an komplexen Projekten arbeite, und dabei mit vielen, hierarchisch gegliederten xref's arbeite.
Wenn wir dann aber unsere Ergebnisse an den Architekten oder andere Gewerke senden wollen, dann will ich aber nur Blöcke mitsenden, um Missverständnisse zu vermeiden.
Sorry, das wor jetzt 'ne lange story
Vielleicht hst Du ja doch 'ne Antwort
Danke im Voraus
Frank
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbbe 10 Unities + Antwort hilfreich
die ganze Arbeitsweise erscheint mir nicht ganz so klar, deshalb ist es schwierig, exakte Tipps zu geben.
"inserer" oder "ajouter" ist wohl dann interessant, wenn das XRef wiederum andere XRefs referenziert hat, Das kannst du dir mal in der Online-Hilfe ansehen, da müssten auch in der frz. Hilfe Bildchen dabei sein.
Ansonsten überlege, ob du in diesem Büro der sein musst, der einen offenbar bisher nicht vorhandenen Standard einführen musst. Wenn mehrere Büros zusammenarbeiten, sollte die Art und Weise des Datenaustauschs VORHER geklärt sein
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbbe 10 Unities + Antwort hilfreich
wir ( als Dienstleister ) setllen und im Netzwerk die
gleiche Datenstuktur wie der Auftraggeber ein )
und der rest ist dann ein kinderspiel mit etransmit
ab ACAD 2000i
oder mit den Pack and go aus den E-Tools
cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbbe 10 Unities + Antwort hilfreich
[sehe gerade das cw bereits geantwortet hat, wo ich es jetzt bereits
geschrieben habe, hier nochmal in Langform:                        ]
Also erstmal *Willkommen* bei CAD.de !
Du hast leider deine AutoCAD-Version nicht angegeben, bitte gebe
diese demnächst mit an.
(zB als Zusatztext in dem "Thema erstellen" Formular)
Du hast bisher ja nur gefragt wie du die Daten am besten weitergeben kannst
und nicht ausgeschlossen diese auch so weiterzugeben wie sie dir jetzt vorliegen.
(Also als mehrere seperate DWG´s)
Wenn du dich dazu entschließen solltest dann kann der ( je nach ACADversion  )
der Befehl "_etransmit" helfen ! Der sucht alle benötigten Daten die zur
vollständigen Darstellung der Zeichnung nötig sind zusammen und macht ein
Päckchen daraus ! (also Xref´s, Schriftfont´s etc werden mit eingepackt)
So erhält der Empfänger alle benötigten Daten.
Wie man mit Xref´s am besten umgeht, Pfade anlegt usw. möchte ich hier nicht
beschreiben - das sprengt den Rahmen und an dieser Stelle muß ich Thomas auch
recht geben: Das hätte am besten vorher geklärt werden müssen !
Für einen derartigen Datenaustausch bietet sich das arbeiten über "projectname"
oder via "relativer Pfade" an. Mehr Dazu über die Suchfunktion im Forum.
TIP1: Wenn du hier im Forum eine Frage zu Befehlen hast, dann schreibe die
      englischen Befehl ! Diese bekommst du wenn du diese Zeile in ACAD eingibst:
      (getcname "Befehl") <-- Der Befehl muß in  Anführungszeichen stehen !
      Als "Ergebnis" erscheint der zugehörige englische Befehl.
TIP2: besorge dir (falls nicht getan) ein deutschsprachiges ACAD-Handbuch -
      Büchertips findest du ebenfalls im Forum.
- Sebastian Mattis -
