| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MText Unicode (1001 mal gelesen)
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Dez. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemad einen Tipp für mich????? Ich kann mit MText keine Unicodezeichen darstellen. eingestellte Schrift: Arial Unicode MS Bei der unter Symbol/andere/ angezeigte Zeichentabelle(Schrift Arial Unicde MS) kann ich nur auf die ersten 255 Zeichen zugreifen. Ich möchte aber an die chinesischen Schriftzeichen ran. (bei MS Word2000 klappt es, auch aus Word kopierte chinesische Schriftzeichen werden im MText Editor richtig dargestellt,nach beenden von MText mit OK habe ich nur noch Fragezeichen.) Hat jemand eine Vorstellung ob irgendwelche Grundeinstellungen geändert werden müssen ??? Im benutzerhandbuch ist beim Thema MText eine Unicode-Zeichentabelle dargestellt die ich nicht auf dem bildschirm dargestellt bekomme. System: WIN98,ACAD2000,Arial unicode MS als Schriftart installiert
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Dez. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens.boa
schon mal mit unicodes.dwg versucht die "Verfälschung" nachzuvollziehen ? Ansonsten empfehle ich eine kleine Studie des Unicode-Objektmodell unter East Asian Width bei ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens.boa
hab zu früh den "Antwort speichern" Knopf gedrückt  eine/die Lösung des Problems liegt bei dem Arial-us-ms-font laut http://www.cadforum.cz Zitat:
Q How to write in Chinese or Korean in AutoCAD?A AutoCAD (since R13) supports Unicode so it is possible to use double-byte character sets and languages in MText, annotations, etc. You will need a BigFont or a Unicode font containing asian glyphs and Windows language support to be able to enter the asian characters (alternatively, you can enter them using their hexadecimal codes). For Chinese you can use the CHINESET.SHX supplied with AutoCAD (load it as a BigFont: txt.shx,chineset.shx) or the GBEITC.SHX, GBENOR.SHX and GBCBIG.SHX fonts. For Korean (Jin-Hangul) you can use the "WH" SHX fonts - WHTMTXT.SHX, WHTGTXT.SHX, WHGTXT.SHX and WHGDTXT.SHX.
erstellt am: 14. Dez. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Proxy leider helfen mir die seiten nicht weiter. Würdet ihr mir bitte die grundsätzliche Frage beantworten. Könnt Ihr bei MText auf die im Handbuch dargestellte Zeichensatztabelle zugreifen (Anzeige der Zeichen auch über die 255 hinaus) ???? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
