 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Renderauflösung (639 mal gelesen)
Cater Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 46 Registriert: 21.12.2002 Autocad 2002
erstellt am: 13. Dez. 2003 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich beschäftige mich jetzt zwar schon einige Zeit mit ACAD und habe mit dem Render auch schon einige gute Bilder hin bekommen, habe jetzt jedoch ein Problem bei dem ich nicht mehr weiterkomme. Ich muß ein Bild mit einer möglichst hohen Auflösung render, da es stark vergrößert werden soll (Breite ca. 1,8 m). Im Renderfenster ist eine max. Auflösung von 4096x 3072 einzustellen (auch bei benutzerdefiniert) kennt jemand eine Möglichkeit eine höher Auflösung zu erreichen? Gruß Stephan
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 13. Dez. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
im Dialogfenster (Render)Dateiausgabekonfiguration "Postscript" einstellen Die Größenangabe bei Dateityp ignorieren Bei "Postscript-Optionen" den Punkt bei "Benutzerspezifisch" setzen Bei der "Bildgröße" kann man bis zu 32767 eintragen. Warum es nur einen Wert zum Einstellen gibt, konnte ich auch nicht feststellen. Bei diesen Einstellungen erhält man eine EPS-Datei. Die habe ich mit einem passenden Grafikprogramm geöffnet und hatte ein Bild mit 20000x20000 Pixeln. Stellt man für die Druckausgabe eine Auflösung von z.B. 150dpi ein, bekommt man ein etwa 3,4m langes Bild. Das scheint mir ein Weg zu sein. HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2003 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonyBerlin Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 73 Registriert: 17.08.2007 AutoCAD 2002 Map 5 AMD AthlonXP 2800+ 2 GB RAM Windows XP Home SP3 Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200
erstellt am: 14. Sep. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
Gibts vielleicht eine andere Möglichkeit Bilder in hoher Auflösung zu rendern. Bisher habe ich es so gemacht: Bild in 4 oder 9 Felder unterteilen. Anschliessend jedes Feld im selben Abstand mit Höchstauflösung rendern und im Bildeditior zusammenflicken. Das heisst dann aber z.B. 9x Bild umsetzen und 9x 45 Minuten warten (so schnell ist meiner) und nicht den Rechner benutzen. Gibts dafür ein Lisptool, das das automatisch macht? Einmal über Nacht durchrendern lassen wäre unproblematischer. Grüsse [Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 14. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cater
In Lisp kenn ich mich überhaupt nicht aus. Kann man damit auch den Dateinamen für das Rendern in eine Datei festlegen? Auf jeden Fall besser wäre die Lösung mit dem Postscript oder ähnliches. Mit einer Auflösung von 15.000 Pixel wäre mir geholfen. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
