  Rund um AutoCAD
  Quadrat des Objektfanges ist rot
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quadrat des Objektfanges ist rot (190 mal gelesen)
cdellen
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von cdellen an!   Senden Sie eine Private Message an cdellen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdellen
erstellt am: 12. Dez. 2003 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe das beim Suchen in den bisherigen Beitägen die Antwort auf meine Frage nicht übersehen habe.
Ich bin totaler Newbie und stehe vor dem Problem das das Quadrat des Objektfanges bei mir rot ist anstatt gelb wie bei einem Bekannten und das das Auswählen eines Punktes nicht funktioniert.
Mein Ziel ist ein ausgewähltes Objekt mehrfach zu verschieben und dafür einen Basispunkt auszuwählen.
Ist das eine optische Fehlermeldung oder eine Fehleinstellung?
Hilfe wäre nett                        CDellen
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 12. Dez. 2003 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdellen 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal herzlich willkommen hier
Also so ganz der Hirsch in ACAD bin ich nicht, aber ich versuch's mal, wenn Dich das denn überhaupt der Lösung etwas näher bringt.
Über Werkzeuge > Optionen kannst Du unter den Reitern 'Entwurf' und 'Auswahl' schauen, was bei Dir so eingestellt ist.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt, dahin kommst Du auch via Rechtsclick auf 'Fang' bzw. 'Objektfang' ganz unten.
lg Nancy
On the other hand, you have different fingers.
