  Rund um AutoCAD
  strecken & verschieben?!
Autor Thema:  strecken & verschieben?! (2124 mal gelesen)
ts-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ts-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ts-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts-cad
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wo liegt der grundlegende unterschied zwischen den befehlen "strecken" und "verschieben"??? ich kann doch im prinzip mit beiden funktion genau das gleiche machen oder teusche ich mich?
schonmal danke
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
im prinzip ja, aber nur, wenn du bei strecken das ganze objekt im kreuzen fenster hattest.
...so long and thanx for all the fish!
susi_k
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von susi_k an!   Senden Sie eine Private Message an susi_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi_k
WinXP
AutoCAD14 ;-)
Elsa ECOMO 21"
Summasketch III + Pen
ETools + viele, viele Lisp
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ts-cad,
strecken bedeutet die Laenge(Ausdehnung) eines Objekts veraendern.
Beim verschieben bleibt die Laenge identisch, jedoch die Lage im Koordinatensystem wird veraendert.
Alles klar?
Gruss Susi
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 15. Dez. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du 3D-Volumenkörper strecken willst, bekommst du tatsächlich nur eine Verschiebung - AutoCAD kann das nämlich nicht!
Fips
milka
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von milka an!   Senden Sie eine Private Message an milka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milka
AutoCAD Civil 3D 2009
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von susi_k:
Hallo ts-cad,
Alles klar?
Gruss Susi
Hallo!
Wie macht man dass?
Ich habe eine Zeichnung als 2D und möchte gerne Länge verkurzen (Höhen bleiben gleich)
aber das Programm verschiebt nur alle Objekte.
ich verstehe nicht warum?
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi milka,
was sind das für objekte? blöcke, event. eine gruppe? was sagt der eigenschaftenmanager? frag´die teile mal ab.
nach deiner beschreibung sind das keine linien, bzw. polygone.
gruß günter
Lieber meditieren - als rumsitzen und nix tun.
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von g.r:
Hi milka,
gruß günter
Hi Günter!
Meine Zeichnung hat alles mögliches!
(Linien, Polygon, Schraffur usw)
und ich möchte gerne so ähnlich wie Überhohungsprofil machen. nun sind das nicht digital und mit "gesamt editor" geht nicht.
Darum Frage ist, ob man das anderes machen könnte, ein anderes Befehl?
Gruß Elena
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
mach einen block aus allem (_wblock) und füge diesen Block skaliert wieder ein(z.B. X-skalierung 1,Y-Skalierung 10)
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helmut51:
und dann wieder alles explodieren und an passendes Layer ganze Menge liegen? klingt "unromantisch"  :/
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo elena,
hört sich so nach tiefbau an. wenn das ein geländeprofil (oder ähnliches ist) sollte die flächen zwischen den eizelnen stationen bestenfalls als polylinie gezeichnet sein (muß aber nicht!). vielleicht sind die flächen auch schraffiert und die schraffur soll sich der Flächenänderung anpassen, geht daß nur mit assoziativer schraffur. nichtassoziative schraffur wird nur geschoben. linien und polygone dürfen nicht vollständig markiert sein, sonst bewegt auch wieder nur das ganze element. verformungen von linien und flächen gehen nur mit strecken. alternativ kannst du auch die elementgriffe aktivieren und punkt für punkt ziehen.
günter
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
oh, ich vergaß.
da sind doch keine regionen dabei? die ändern sich auch nicht so einfach.
kannst du mal einen ausschnitt-screenshot posten? nur so für die neugierde.
günter
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo elena,
günter
Danke für die Erklärung!
es hört sich an einzelne Teile zu bearbeiten  stimmt?
wir zeichnen Deichprofile und manchmal als Vorlage sollen wir eine Skizze machen.
zb: x-> M. 1:50
    y-> M. 1:500
Nun es ist mühlsam das ganze Profil nachzuzeichnen und berechnen wieviel was
darum möchte ich einfache Lösung finden, einen Befehl? Tool? um das ganze zu markieren und in Länge verkürzen oder in Höhe dehnen
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von milka:
hi elena, ich überleg´ mir was für morgen.
günter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Okt. 2005 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs auch schon einige Beiträge zum ungleichmaßigem Skalieren.
hier noch mal in Stichworten:
1. Deichprofil als Poyllinie 1:1 zeichnen
2. Polylinie in einen Block packen mit Befehl BLOCK, Name z.B. Profil
3. Block Profil einfügen, dabei die X Skalierung auf 2 (= 1:500 bzw. 1000/500), die Y Skalierung auf 20 (1000/50)
4. Ungleichmaig skalierte Blockeinfügung in Ursprung zerlegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Danke!
eigentlich ist das ganz gute Beispiel. Habe usprobiert, das Profil als Block erstellt,eingefügt und dann zerlegt. Es war kein problem! auch Layer bleiben gleich!
Ich sollte das schon gestern ausprobieren und nicht unsicher sein
danke an alle noch mals!
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elena,
in deinem Profil steht das ihr B&B habt.
Da sind doch Längs- und Querprofile drin.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs doch mal mit dem Aufsatz LANDCAD als Probeversion
Wenn Du ein DGM hast, kannst du relativ einfach Profile erstellen, auch mit Überhöhung.
DGM lässt sich auch leicht erstellen über Vermessungspunkte und Linien einlesen.
Falls du jedoch keine 3-dimensionale Vermessung hast wird es schwieriger, da müssten die Punkte ggf. per Hand auf Höhe gesetzt werden.
Habe gerade eine Geländeprofilierung am Gewässer mit Landcad einschließlich Längs- und Querprofilen erstellt.
Also falls du dich für das Programm entscheidest kann ich vielleicht helfen....
Gruß Jens
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens und Stelli!
das Problem war, weil ich habe kein DGM erstellt.
wir machen momentan so was nicht, uns passt Daten66 holen und dann bekommen wir schon fertige gemesste Profile
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2013
VS6, VS.net
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elena,
bei B&B kannst du meine ich auch DA66 verwerten.
Ruf doch mal bei deren Support an.
Stelli
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
ok Stelli ich probiere es!
puh!
jetzt habe ich endlich verstanden was strecken bedeutet und wie man es macht. Schön dass jemand mehr Wörter weißt und erklären kann. für andere Leute die nicht wissien wie man streckt, übertrage nette Erklärung:
1. Bei dem Befehl Strecken können Sie Ihre Objekte nur mit der Methode
Kreuzenfenster wählen!
2. Bei dieser Objektwahl ist folgendes zu beachten:
Alle Objekte, die komplett im Kreuzenfenster liegen werden verschoben!
Alle Objekte, die vom Kreuzenfenster gekreuzt werden, werden gedehnt oder
gestaucht, je nach Streckrichtung.
3. Der Basispunkt beim Strecken liegt meistens innerhalb des Profiles!
also Kreuzende Fenster sind Markierfenster!
aber Block passt zu meine Arbeit besser
Ciao!
Elena
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ciao!
Elena[/B]
ich lache mich tot!
Kreuzenfenster!!!
