  Rund um AutoCAD
  messen eines Winkels
Autor Thema:  messen eines Winkels (1026 mal gelesen)
ts-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ts-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ts-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts-cad
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne den Winkel zweier Linien mit Hilfe der dafür vorgesehenen Messfunktion des CAD Programmes messen. Wie bzw was musss ich anklicken? (AC V14)
Danke schonmal im vorraus!
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich in acad mehr programmiere als selbst zu zeichnen, bin ich mir nicht ganz sicher
aber ich glaube nicht , dass es in acad einen mess-funktion winkel gibt (so wie abstand , id, usw.)
aber warum gehst du nicht in die bemassung, bemasst den winkel und löscht in wieder weg.
ts-cad
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich dir genau sagen, weil der lehrer dann rummotzt
angeblich gibt es so eine funktion nur hab ich anscheindend wiedermal im unterricht gepennt ...
weitere hilfe bitte!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
und das im puren ACAD 14 ?
cw
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion ang dient dazu, den Winkel zu bestimmen, der von zwei Linien eingeschlossen wird. Winkel werden gegen den Uhrzeigersinn gemessen und beziehen sich entweder auf die X-Achse (2D) oder auf eine vom Benutzer festgelegte Achse (3D).
Befehl:  kal
>> Ausdruck:  ang(end,end,end)
Wählen des Scheitelpunkts des Winkels und anschließend die zwei gegenüberliegenden Scheitelpunkte.
Und ab jetzt aber aufpassen !
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn das gemeint ist was angelika da postet - hammer,
das ist doch kein "Befehl" für ein user, aber wer lehrt auch noch ACAD 14 - was für ein fach im welche stadium ist den das ?
cw
PS in Soficad gibs den Befehl AW ( Abstand / Winkel )
ts-cad
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaja,die armen tz im 2ten lehrjahr müssen sich mit so nem sch... rumschlagen  trotzdem danke
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ts-cad,
versuchs halt mal mitn bisschen Überzeugungsarbeit bei Deinem Lehrer, dass es sinnvoll ist, die Winkel mit der Bemassung auf nen extra Layer zu erstellen!
Vorteil:
- Einmal da, immer da. Brauchst den Layer nur ein- u. ausschalten!
@ Angelika Hädrich
Mal abgesehen davon, dass er ziemlich umständlich ist und ich ihn bisher nicht vermisst habe, den Befehl kannte ich noch nicht!
Stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - GIS-Modul zu ACAD: Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet,
dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet!
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
@ts-cad,
das was dein Lehrer meit würde mich also schon mächtig interressieren, bin immerhin schon seit V 12 dabei und weiß nett
wie der junge das meint.
cw
Granate11
Projektleiter Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Granate11 an!   Senden Sie eine Private Message an Granate11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granate11
Autocad2000
CAD430 von Han Dataport
erstellt am: 14. Dez. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Autocad user,
also ich habe 12 Jahre CAD430 hinter mir und dort gab es sehr schöne Maßabfrage befehle. Unter anderem auch ein Befahl zur Winkel abfrage.
Denn ich sehr oft im 3d gebrauchen konnte.
Ich habe mal hier ein Diesel gefunden für Maßabfrage, kombiniert mit Winkelbemaßung könnte ich mir vorstellen damit etwas anfangen zu können. Zumindest hat man den Wert in der Befehlszeile.
Wenn jemand was draus machen kann lass es mich wissen.
Gruß Granate
