  Rund um AutoCAD
  Spezialfrage - gleichzeitig pan&zoom in >=2 AF
Autor Thema:  Spezialfrage - gleichzeitig pan&zoom in >=2 AF (874 mal gelesen)
autokart
Sehen Sie sich das Profil von autokart an!   Senden Sie eine Private Message an autokart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autokart
AutoCAD 2004
BS: Win 2000
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Autocad-Kollegen,
folgendes: Eine Zeichnung mit 2 oder mehr Geschoßen eines Gebäudes; Jedes Geschoß in einem eigenen Ansichtsfenster (Modellbereich) angezeigt (also auch 2 oder mehr AFs); so weit so gut....
NUN möchte ich gerne, dass beim Panen und Zoomen alle AFs GLEICHZEITIG Panen und Zoomen, sodass ich von jedem Geschoß automatisch jeweils die gleiche Stelle sehe.
Verständlich ausgedrückt? Geht das überhaupt irgendwie? Vielleicht mit Programmierung? Für jeden Vorschlag wäre ich sehr dankbar.
mfG, autokart
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autokart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne ist schon zu verstehen, aber das wird wenn dann denke ich sehr
aufwendig. zuerst muß der Bereich den du Willst erfasst werden, dann irgendwie über zoom mitte zB in allen fenster ( welche gelten da ist auch noch so ne sache / wiklich alle oder doch nach auswahl)
und ganz bestimmt geht das nicht über unser geliebe scroolmaus)
cw
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autokart 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Autokart,
evtl. könnte Dir das Sperren von Ansichtsfenstern im Layout helfen,
dann werden alle Ansichtsfenster gleichzeitig gezoomt.
Skalierrahmen markieren / rechte Maustaste / Ansichtsfenster Sperren / Ein
und das bei allen Ansichtsfenstern
Im Forum gibt es ein Lisp das alle Ansichtsfenster auf einmal sperrt,
=> Suche
Gruß Wolfgang
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autokart 10 Unities + Antwort hilfreich
3postings und ich denk wir reden doch aneinander vorbei,
cw
autokart
AutoCAD 2004
BS: Win 2000
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten,
@wolli: entweder verstehe ich dich nicht, oder du hast mich nicht verstanden - tut mir leid - Jedenfalls möchte ich im Modellbereich bleiben!
Ich glaube cadwomen hat mich verstanden.
Wird also ohne Programmieren nicht gehen, oder?
mfG, autokart
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Dez. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autokart 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte das Programm so raelisiert wissen:
im Ansichtsfenster 1 (Datenquelle für die Eckpunkte, aus denen man auch den neugesetzten Zoom-Faktor/Massstab errechnen kann)) ein PAN & Zoom erzeugen/machen, diesen Koordinatenwechsel relativ zum vorherigen Zustand auf Ansichtsfenster 2 umrechenen und setzten. Dürfe eigentlich eine "kleine" Maniplulation mit paar Punktlisten sein in Ansichtsfenstern die vorher bestimmt werden müssten, oder man setzt die Zoom/Pan-Eigenschaften auf alle Ansichtsfenster im aktiven Layout was einfacher sein dürfte für ein END-USER.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach so ungefähr:
P.S. Schönes Wochenende
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
