 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: böse Falle - weiterführende Bemassung - (379 mal gelesen)
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 11. Dez. 2003 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin recht selten auf CAD unterwegs, bitte um Nachsicht, eine Frage zum Betreff, und zwar: angenommen, da stünde eine masskette 365 | 4000 | 4000 | 365 und ich will ab der letzten 4000 neu bemassen (bis dahin gelöscht) fängt er mir MANCHMAL !! den Basispunkt der letzten 4000 und manchmal macht er's richtig, also bemaßt ab Endpunkt der letzten Bemaßung ... ? Ich hab' irgendwie das Verfahren des Proggies noch nicht recht durchschaut  Ich weiss nicht, ob ich mich richtig ausgedrückt habe, schwierig zu erklären ..., jedenfalls isses irgendwie heimtückisch, wenn man nicht extra explicit drauf achtet. Nach welchem Verfahren geht ACAD da vor ??? lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 12. Dez. 2003 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Hallo Nancy, wenn du den Befehl "weiterführende Bemassung" kannst du Acad doch sagen "wähle letzte Bemassung", dann brauchst du nur noch den 2.Bemassungspunkt anklicken und die Bemassung steht. Wenn du unbedingt mit Objektfang den 1. Bemassungspunkt kriegen willst, kannst du mit Tab-Taste zwischen den gefundenen Objektfängen wechseln. Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Dez. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Guten Morgen Der Anfangspunkt der neuen Bemaßung liegt in der Hälfte der alten Bemaßung, die man beim Anklicken erwischt, d.h. sie fängt an dem Endpunkt an, der näher am Auswahlpunkt liegt. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Hi, um das nochmal zu verdeutlichen, wähle doch einfach die Bemaßung, die weitergeführt werden soll, an der Hilfslinie an, auf der Seite, die als Maßanfangspunkt benutzt werden soll. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 12. Dez. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - nochmal ich, hatte vergessen zu erwähnen, dass ich ja beide Hilfslinien unterdrücke und einen benutzerdefinierten Pfeil habe ... Na egal, werd' mir angewöhnen, etwas größer hineinzuzoomen um entweder die linke/untere oder rechte/obere Hälfte zu erwischen, zumindest bei 'engen' Massketten  Nochmal Danke an alle lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
