Thema: digitalisiern von Karten (966 mal gelesen)
Bodensee Mitglied Projektant
 Beiträge: 1 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich im Autodesk Linien aus Karten (jpg-Datei) digitalisieren ohne dass ich sie mit der Maus nachfahren muss. Gibt es einen Möglichkeit dass die Linien wie im Arc Info über einen trace-Befehl nachgefahren zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodensee
Hallo, in AutoCAD selber gar nicht. Vektorisieren heißt das Wort für die Suchfunktion. Das Notwendigste nachzeichnen ist für mich bisher die einzig mögliche Lösung gewesen, weil alle automatischen Vektorisierer Probleme mit tangentialen Bögen oder aufeinandertreffenden Linien hatten. Es soll auch Firmen geben, die so was per Handarbeit in recht guter Qualität erledigen. ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodensee
Wir hatten eine Appli, die das so machen sollte, aber wie Thomas schon sagte, sind da viele Probleme bei. Und in der neuen Version der Appli haben sie dieses Modul dann einfach vergessen :-) ;-) ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodensee
herzog Mitglied Techniker
 Beiträge: 12 Registriert: 07.06.2003
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodensee
Hallo, wenn es sich um richtige Karten mit Höhenlinien etc. handelt kann ich nur die software VPStudio von softelec empfehlen. Mit dieser können zum einen die Höhenlinien automatisch und halbautomatisch erfasst werden und diesen Linien dann gleich eine Höhenlage zugeordnet werden. Der Vorgabewert für die erste Höhenlage wird eingegeben, ein Intervall für weitere Linien. Dann wird einfach von Innen nach aussen oder umgekehrt eine Höhenlinie nach der anderen angeklickt (Rasterdaten)dabie wird aus den, vorher von der Sofwtare erzeugten Grobvektoren ein Polygon gezeichnet. Falls Du noch Fragen dazu hast oder einen anderen Andwendungsfall meinst nimm bitte mit mir Kontakt auf. Die Software kannst Du zudem aus dem Internet unter www.softelec.de herunterladen oder auch bestellen. Die Testsoftware hat die Einschränkung, dass nur ein kleiner Teilbereich der Zeichnung (Raster) zum Bearbeiten zur Verfügung gestellt wird. Die Softwarte läuft entweder standalone oder unter den AutoCAD Voll- und LT Versionen ab 2000 aufwärts. meine E-Mailadresse lautet herzog@osn.org Grüsse aus Erlangen, Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003 Autocad Map 3D 2016 WS Landcad 2016 Windoof 7 Pro(Büro) Intel Core i5-4460 (Büro) Phenon 64-bit (priv.) Windoof 7 Home (priv.)
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodensee
Hallo, was gibt es neues auf diesem Gebiet ? Eine Software die wirklich alles automatisch erledigt sicher nicht, aber wer hat mit Firmen Erfahrung, die in der Lage sind (und das ganze auch bezahlbar erledigen), ca. 50 ältere Grundrisse zu digitalisieren, so daß ich sie gleich CAD-mäßig bearbeiten kann.? Gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodensee
Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob das hier schon unter Werbung zählt, notfalls kann es der Mod ja löschen ich hab mich vor längerer Zeit mal mit den Leistungen von http://www.jds-sommer.de/ beschäftigt. Das klang alles recht gut. Chef hatte aber nicht mal dafür Geld übrig, also hab ich es selber gemacht. Kannst das ja mal prüfen oder die Suchworte für eigene Recherche nutzen. ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodensee
könnte dir ein befreundetes ing.-büro vermitteln die schon 100erte von karten/pläne digitalisiert haben. bei interesse kannst du mir eine pm mit deinem kontakt schicken. ciao georg (zum thema werbung gilt natürlich dasselbe wie bei thomas!!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
