Thema: Systemvariable gesucht! (493 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kennt jemand eine Variable, die dafür verantwortlich ist, dass der plotbare Bereich( gestrichelte Linien) im Layoutbereich angezeigt wird? Mal werden die angezeigt und mal nicht! In der Plotvoransicht ist dann der Plan ein Stück abgeschnitten! Hab die Hilfe schon bemüht, aber noch nicht fündig geworden! --------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hängt bei unserem Plotter an den Papierformaten, mit Din Formaten kommen die Linien, auch bei den benutzerspezifischen Papierformaten, bei den Übergrössen kommen die Linien nicht. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Optionen/Anzeige/ Layout-Elemente.... (falls sie wirklich AUSgeschaltet ist diese Anzeige) oder der angegebene Seitenrand des jew. Blattformates liegt etwas "ungünstig" um dies zu sehen... (ich gehe hier davon aus das du keine Zeichenelemente darauf liegen hast und sie deshalb nicht siehst) @Charlie wenn du benutzerdef. Papiergrößen (mit "Übergröße") meinst dann ist diese Aussage falsch. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
So wie ich es verstehe stimmt etwas anderes nicht, entweder ist es ein Layer der auf "nicht plotten" steht oder du spielst mal mit "_-vports" [Ein/Aus/Zbereich/Verdplot/Sperren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4] _off ; _on ------------------ (entmake (entget (entlast))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, haben folgendes gemacht: neue pc3-Dateien mit Papierformaten erstellt (HP450C). Neue Seiteneinrichtungen erstellt und diese importiert! Auf einem Rechner werden alle Formate in der Plotvoransicht ordnungsgemäß angezeigt und auf dem anderen ca.2cm oben abgeschnitten! Der Plotbare Bereich ist aber laut Anzeige der gleiche! ---------------------------- [img]http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/sad/nixweiss.gif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich denke ich habe die Lösung gefunden! Wir haben auf unterschiedliche pmp-Dateien zugegriffen! Richte es nochmal neu in Netz ein! Es waren unterschiedliche Randeinstellungen der Standardformate! Danke euch trotzdem! ----------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
ah, jetzt habe ich dich verstanden, aber dieses "Übergröße" bedeutet nichts anderes wie: Seitenränder=0mm - (und das habe ich ja auch beschrieben ) [Ich nutze immer 910*2300 - da passt alles "normale" rein] ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
