  Rund um AutoCAD
  Layer Icon
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer Icon (289 mal gelesen)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts ne möglichkeit, einen Bestimmten Layer per Icon Ein und Auszuschalten?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auf alle Fälle mit Lisp und Command , aber auch mit n Makro machbar... ruf mal in der Befehlzeile -layer auf ...
Dein Icon-text könnte dann so aussehen ^C^C-layer;A;AM_0;
..wobei AM_0 der entsprechende Layer ist..
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 11. Dez. 2003 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
du gibst folgendes lisp in eine datei, und schaust, dass es beim start automatisch geladen wird
dann gibst du in einem werkzeugkasten folgenden befehlscode
^c^c(LayOnOff "MeinLayerame")
bei jedem click auf den werkzeugkasten , wird der layer entweder getaut oder gefroren
(defun LayOnOff (layer / lay )
  (cond ((setq lay (tblsearch "LAYER" layer))
(if (= (cdr (assoc 70 lay)) 0)
    (command "_LAYER" "_FR" layer "")
    (command "_LAYER" "_TH" layer "")
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich so gemacht. Aber wenn ich das icon anklicke kommt folgendes:
Befehl: (LayOnOff "A_Verm") ; Fehler: Funktion von AutoCAD zurückgewiesen:
ungültige(s) Tabellenfunktionsargument(e) "A_Verm" "A_Verm"
A_Verm ist der betreffende Layer. Muss ich im Lisp noch irgendwas durch den Layernamen ersetzen?
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach nö. Hab AutoCAD Neu gestartet. Jetzt funktionierts. Spitze fuchsi. danke dir
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
als Nonlispler würde ich das Makro "^C^C-la;aus;A_Verm;;" bevorzugen, weil
1. Editierung schneller geht,
2. ich weiß, wie das funktioniert...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir zwar nicht vorstellen, was das mit neustart von acad zu tun hat.
diese meldung "ungültiger tabelleneintrag" kommt nur wenn du mit tblsearch in einer tabelle suchst, die es nicht gibt
vermute eher in dieser zeile
du hast in dieser zeile statt "LAYER"    LAYER geschrieben
dann kommt raus (tblsearch "A_VERM" "A_VERM") statt (tblsearch "LAYER" "A_VERM")
aber egel, wenns nun funktioniert
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
@kramer
so wie ich das mitbekommen habe , wollte er mit einem Icon
den layer tauen, wenn er gefroren ist, bzw. frieren wenn er getaut ist
und das geht nur mit lisp
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau.
Alles Palett alles in ordnung.
