  Rund um AutoCAD
  Startroutine
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Startroutine (175 mal gelesen)
stefanpla
Sehen Sie sich das Profil von stefanpla an!   Senden Sie eine Private Message an stefanpla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanpla
WINXP Pro, ACAD2007
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte beim starten von ACAD den Befehl RTEXT automatisch starten und anschließend gleich wieder abbrechen lassen. Ich denke, dass so etwas sicher mit einer LISP Routine geht. Aber wie ist der Syntax dafür. Wenn es auf eine andere Weise geht wäre auch gut.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Stefan
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanpla 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss zwar nicht wo der Sinn sein soll aber ich würde es mit VBA lösen entweder bei EndOpen:
Public WithEvents ACADApp As AcadApplication    ' Use with Application Event Examples
Sub Example_AcadApplication_Events()
    Set ACADApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
End Sub
Private Sub ACADApp_EndOpen(ByVal FileName As String)
    HIER DEINE ANWEISUNG MIT RTEXT
End Sub
oder mit S::STARTUP
(defun S::STARTUP()
      (command "RTEXT")
(entmake (entget (entlast)))
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanpla 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist Wozu ?
Rtext ist schon geladen wenn die e-Tools aktiv sind
cw
