 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Pfadangabe (233 mal gelesen)
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe folgende kurze Frage: Ich habe ein kleines LISP Prog welches mir einen Wert in eine externe ASCII Datei schreibt. Diese Datei wird dann im Verzeichnis /Programme/Autodesk Map 6 gespeichert. Wie muss ich mein Programm nun umstellen, um diese Datei automatisch ins selbe Verzeichnis zu speichern wie die Zeichnung selbst. Hinweis: Der Dateiname ist im Programm schon festgelegt und kann soll nicht verändert werden. Grüße cadPLAN
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cadwiesel, hi Proxy vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Habs schon eingebaut und es funktioniert. Das ist bei meinen bescheidenen Kenntnissen von LISP schon fast ein Wunder. Danke nochmals. CU cadPLAN ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
