| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Differenz zweier Polylinien (199 mal gelesen)
Dallco Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand ein Tool, mit dem ich im Autocad eine "Differenzpolylinie" zweier Polylinien erstellen kann. Es geht darum, dass ich zwei Polygonzüge habe (2 aufgemessene Gleislagen in der Höhe) und ich bräuchte jetzt die Differenz der beiden Gleise (dazwischen jeweils linear interpoliert). Mit Excel wäre das ja kein Problem, wenn da nicht die unterschiedlichen x-Koordinaten wären.... Danke im Voraus Dallco ------------------ Dallco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dallco
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, das Problem ist nur, dass die Polylinien aus jeweils ca. 1000 Punkten bestehen, daher ist dieser händische Weg sehr aufwändig. Vielleicht gibt's doch eine "automatisierte" Lösung (via LISP z.Bsp.) ------------------ Dallco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
