Thema: verdeckte Linien darstellen (421 mal gelesen)
willi.kurzawa Mitglied GF
 Beiträge: 8 Registriert: 04.09.2003
erstellt am: 10. Dez. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Autocad 2004 kann verdeckte Linien z.B. gestrichelt darstellen. Wie ist es hinzukriegen, dass die verdeckten Linien bei 3D-Vielflächennetzen dünner als die Vollinien aber in der gleichen Farbe oder auch in einer ähnlichen Farbe wie die Volllinien dargestellt und geplottet werden. Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 10. Dez. 2003 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willi.kurzawa
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Dez. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willi.kurzawa
Wenn "OBSCUREDLTYPE" ungleich "0" ist (logisch, sonst sieht man ja keine) dann kann mit "OBSCUREDCOLOR" die Farbe der verdeckten Linien bestimmt werden ! hoffe das war was du gesucht hast. (ab ACAD2002 denke ich verfügbar) ( habe zum testen den mir nicht vertrauten Befehl "pnetz" genommen, hat 20min gedauert bis ich ein Netz hatte was ich auch zum testen nutzen konnte, lach ) ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mit obscuredltype bzw. obscuredcolor geht das nur für alle verdeckten linien in der zeichnung. ich will aber unterschiedliche farben für die verdeckten linien der einzelnen objekte darstellen. die einstellungen dieser befehle können übrigens unter optionen auf der registerkarte benutzereinstellungen ebenfalls vorgenommen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willi.kurzawa
Das diese Einstellung dort vorgenommen werden kann ist richtig, für all diejenigen die es testen wollen und nur ACAD2002 haben: Sorry, dieser Punkt ist erst seit ACAD2004 in den Optionen enthalten. (also den Befehl über die Befehlszeile eingeben) @Willi Das was du vorhast geht nicht. Wenn du auch mit einer 2D-Kopie zufrieden bist dann teste mal die versch. Möglichkeiten die bereits im Forum gepostet wurden ! (kann gerade leider nicht selber testen) flatten - aus den Expresstools zum Beispiel ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Dez. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schade das es nicht gehen soll, aber so richtig abfinden kann ich mich damt nicht, da es bei Volumenkörpern geht und bei vielflächen gebilden nicht möglich sein soll. es dürfte doch nur ein kleiner schritt sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willi.kurzawa
Also so wie ich dich jetzt verstanden hatte ist das genausowenig mit Volumenkörpern realisierbar !? Also erkläre mal genau was du willst... Wenn ich richtig liege (anscheinend ja nicht) dann geht das nur über eine 2D-Projektion, und das geht auch mit dem Vielflächennetz... (+ Nachbearbeitung, bei VKörpern aber auch das gleiche Spiel) Also ? ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig, bei volumenkörpern sind diese nach der entsprechenden behandlung mit solprofil tatsächlich 2d projetionen. meine 3d vielflächengebilde, die aus dem 3d luftkanalprogramm der fa. linear generiert worden sind, werden aber bei aufruf des befehls solprofil nicht als objekte erkannt und können daher auch nicht bearbeitet werden. ich sollte vielleicht noch kurz erklären, warum die sache für mich so wichtig ist. luftkanäle, die unterschiedliche luftarten wie z.b. zuluft oder abluft durchzuleiten haben werden in normfarben dargestellt um sie z.b. bei datenprojektion direkt richtig zuordnen zu können. aber auch die plots werden in den normfarben erstellt. dabei werden den sichtbaren vollinien in der plotdatei neben der farbe z.b. eine stärke von 0,7 mm zugewiesen. die unsichtbaren, also gestrichelten linien, sollen eine nahezu gleiche farbe erhalten, aber nur in 0,18 mm stärke dargestellt werden. das jedenfalls ist die zielvorstellung, um im grundriss die aus dem 2d bereich gewohnte darstellung zu erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willi.kurzawa
Ich möchte ja jetzt nicht zwingend neunmalklug klingen, aber hast du den von mir beschriebenen Tip mit flatten aus den E-Tools den jetzt überhaupt getestet ? - dazu hast du nämlich nichts geschrieben ?! ( Bei mir verusacht das flatten mit pnetz und 3d-Orbit - sehr merkwürdige Grafikprobleme - hoffe das ist bei dir nicht so... achte darauf- flatten nutzt keine Kopie, sondern das Orginal ! ) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine rede von neunmalklug, ich bin dankbar das sich überhaupt jemand mit diesem thema beschäftigt. aber in der tat, mit flatten habe ich noch nichts versucht weil ich die e tools nicht installiert habe. ich habe unseren admin gebeten dies nachzuholen. ich werde dann berichten ob flatten die lösung bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
