 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatensystem umstellen (259 mal gelesen)
Petra_Sp Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003 AutoCad 2004 Deutsch AutoCad 2004 Englisch jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Irgendwie hab ich versehentlich mein Koordinatensystem umgestellt auf so etwas ---> s.h. falsch.jpg möchte es aber wieder so haben ---> s.h. so möcht ich es haben.jpg Keine Ahnung wie ich das gemacht habe, und mir fehlt auch jede Idee dazu wie ich es wieder ändern kann. Wahrscheinlich ist es so simpel aber ich komme einfach nicht drauf. Ich hab nämlich Probleme beim Einfügen von Blöcken. Er schreibt mir dauernd diese Meldung: Enter block name or [?] <A$C241D0D07>: Schnitt_1_100 Block Schnitt_1_100 references itself *Invalid* Obwohl er alle Pfadangaben usw. hat. Ich vermute halt das es mit dem Obrigen Problem zusammenhängt Ich hoffe es kann mir jemand helfen DANKE mfg Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
Hallo, ich befürchte, Du bringst da etwas durcheinander. Das bild falsch und richtig stellen beide das gleiche Koordinatensystem dar. Bild falsch ist nur die neue Darstellung des BKSYMBOLS in acad2004. Bild richtig sah in 2000 noch so aus (2002 kenne ich leider nicht). Die Fehlermeldung deutet auch eher auf ein anderes Problem hin. Wahrscheinlich gibt es in der dwg Schnitt_1_100 schon den gleichen Block Schnitt_1_100. Da kommt das System etwas durcheinander. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
@cadffm und StefanJP wieder was dazu gelernt, man sollte sich halt bei nem Update die Mühe machen, und sich durch alle Menüs hangeln und sich nie Unterschiede mal angucken. Die Sache mit dem Block dürfte allerdings doch die andere Ursache sein. J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC Ja du hast recht, es lab tatsächlich an der Datei die ich einfügen wollte das darin der selbe Block war!! Komisch vor ein paar Tagen hat es noch funktioniert. (Hat wohl jemand an der Datei rumgepfuscht!!) Na ja egal auch ich hab wieder was dazugelernt Danke nochmal vielmals LG Petra p.s.: Das mit dem Koordinatensystem ist mir jetzt klar daß es das gleiche ist. Aber das ich das Symbol umstellen kann war mir nicht bekannt. ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra_Sp
ups, das mit dem Block hatte ich glatt überlesen! Klar, die Fehlermeldung kommt, wenn es in der Zeichnung, die eingefügt werden soll, einen Block gleichen namens gibt. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
