  Rund um AutoCAD
  schrift kontur
Autor Thema:  schrift kontur (959 mal gelesen)
archi1
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von archi1 an!   Senden Sie eine Private Message an archi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi1
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denk ich hab mich da falsch ausgedrückt!!!!
das mit der Kontur stimmt schon, nur wird die datei nicht geplottet sondern gelasert!!
es wird ein dxf file erstellt und dieses file wird in eine cnc maschine eingespielt!
das gezeichnete wird dann aus einer stahlplatte geschnitten!
deshalb benötige ich von der schrift nur die Kontur als Linie!
lg michi
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den expresstools, da gibts nen befeh um Schrift auf zulösen, die linien dann zu plinien umwandeln und ab an die cnc schnittstelle, hab ich auch schon so gemacht und funkt
cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, bleib beim dem Thread, die haben dich verstanden (bis auf Alpschorsch)
- Sebastian Mattis -
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du dafür eine spezielle Schrift, so daß bei geschlossenen Buchstaben (z.B. P) das Innere im Blech stehen bleibt und nicht einfach nur ein Loch heraus geschnitten wird?
archi1
selbständig
erstellt am: 10. Dez. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, das mit den buchstaben ist ganz egal, das kann ich mir aussuchen, bzw man braucht dann nur den buchstaben verändern und einen kleinen steg einfügen.
der stil ist übrigens "AMRTYPEN.TTF"
und das mit den anderen tips hat leider nicht funktioniert
hiiiiiiiiiiiiiiiilfe
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Dez. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Archi.zip
bei mir geht's (AC2004) mit "txtexp". "Wmfout" geht nicht, da hast Du recht (...und das ist komisch). Was aber noch funktioniert ist der Export über einen Dxb-Plotter-> "dxbin"-> überflüssige Linien löschen-> fertig.
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
