 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster vom Polygon lösen (833 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dummerweise ein rechteckiges Ansichtfenster aus einem rechteckigen Polygon erstellt. Mir war nicht bewusst, dass es sich dann um zwei miteinander verbunde Objekte, die sogar unterschiedliche Eigenschaften haben können, handelt. Gibt es eine einfache Möglichkeit diese Bindung wieder aufzuheben?
------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
also ich hab da noch nix gefunden, wenn du dein Polygon löscht ist das Fenster auch futsch , ich mach einen Layer AFenster und leg beide da drauf und auf nicht poltten, somit ist das geklärt. cw
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Nein das ist wohl nicht möglich, du mußt ein neues erstellen und die Eigenschaften "übertragen" . (wenn der Ausschnitt kopiert werden muß) Also "normales" AF erstellen auf das andere legen, Befehl "vpsync" ausführen. (wenn der Layerstatus kopiert werden muß) lman aus den Etools (Edit: man bin ich heut langsam ) ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadwoman ---------------------------------------------- wenn du dein Polygon löscht ist das Fenster auch futsch ---------------------------------------------- habe ich auch festgestellt ---------------------------------------------- ich mach einen Layer AFenster und leg beide da drauf und auf nicht poltten ---------------------------------------------- -habe ich auch so gemacht. Ich würde es nur ganz gerne wegbekommen, aber soooo wichtig ist das auch nicht. @cadffm vpsync kannte ich noch nicht, mal sehen ob es mir die Arbeit wert ist, da es schon "einige" dieser Zeichnungen gibt.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Dez. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
erstellt am: 09. Dez. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
@Bernd, war auch schon nah dran eine lobeshüme anzustimmen, aber ADSK hats ja mal wieder versaut, wenn man das macht und kein rechteck, sondern ne andere Form hat, dann macht ACAD ein rechteck draus, was ja so gar nix bringt :-(( cw
erstellt am: 10. Dez. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadwoman In meinen Fall hat es was gebracht! Ansonsten braucht Acad wohl ein Polygon um die Ansichtsfenster zuzuschneiden. Da es sich bei dem Rechteck um die Urversion des Ansichtfensters handelt, braucht Acad anscheinend nur hier kein Polygon. ------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
