  Rund um AutoCAD
  HP Deskjet 450C
Autor Thema:  HP Deskjet 450C (1115 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal eine Frage die mir immer noch Kopfschmerzen breitet!
Wir haben noch einen alten HP Deskjet 450C Plotter und es ist nicht zuschaffen, dass die einmal eingestellten Ploteinstellungen auch bleiben! Im speziellen die Papierformate!
Jedes mal muß man die Formate neu einrichten!
Seiteneinrichtungen speichern hat keine Auswirkung!
Ich glaube der Treiber gibt das einfach nicht her!
Is aber(soweit ich weiß!) der aktuelle HP Treiber.
Hat jemand noch ne Idee, wie ich diesen Käse endlich geregelt bekomme!
Danke Alpschorsch
Axel Rose
Sehen Sie sich das Profil von Axel Rose an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Rose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Rose
Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alpschorsch,
hab die Idee, kauf dir ein neues Modell von HP!!
Sorry hab leider auch keine Lösung parat.
Ich würde aber der HP Hotline so richtig auf die Nerven gehen, erst dann bemühen die sich richtig!
Viel Glück
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, hab zwar keinen HP 450 aber eines der Nachfolgermodelle, dort kann man unter Start einstellungen drucker (bei NT) diin den Standarddokumenteinstellungen das benutzerspezifische Papierformat angeben. Es gibt zwar nur 5 Stück, aber das sollte ja reichen... Vielleicht gibt´s das ja auch bei deinem Drucker...
Charlie
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuer Plotter ist die beste Idee!
Muß ich mal Chefe sagen!
Der macht
Deutschland ist doch in der Wirtschaftskrise!
Nix neuer Plotter-Gürtel enger!
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi charlieBV,
die benutzerdefinierten Formate gibt es schon,
aber die bleiben immer auf dem Stand des letzten Plots!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte bei der Umstellung auf 2004 auch Probleme, Seiteneinrichtungen für die Drucker zu übernehmen, die nicht unter acad als pc3 angelegt waren, sondern als Windows-Systemdrucker im Netz rumschwirrten.
Also Drucker in acad neu angelegt (als pc3), papierformate neu abgespeichert, pmp-datei erzeugt und zugeordnet und endlich hat's gefunzt (War bei PDF's und nem HP5000 so, der uuuuralte HP220 tat's komischerweise gleich ohne Probleme).
Ciao
J-SC
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpschorsch,
wir haben auch einen 450C und sind sehr zufrieden damit. Papiereinstellungen ist kein Problem. Ich arbeite mit verschiedenen pc3 Dateien. Da kann man in jeder seine fünf benutzspezifischen Papierformate abspeichern und die bleiben auch erhalten. Kann es ein Rechteproblem sein? Der verwendete Druckertreiber hat die Versionsnummer 4.40. Hilft Dir das weiter? Bei Fragen...
Grüße Lutz
May the force be with you!
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dig 15,
hab mal nachgeschaut, wir haben Version 4.6.
Rechteproblem glaube ich nicht!
Könntest Du mal in Stichpunkten sagen, wie
Ihr das mit den .pc3 Dateien löst!
Vielleicht liegt da das Problem!
Dank Dir!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ganz normal. Layout-> Seite einrichten-> Plotter-> den Plotter (DJ450C) -> Eigenschaften-> und dann alles gewünschte einstellen (Papiergröße, Farbe, Qualität, etc.). Am Ende alles mit ok bestätigen und dann speichern. Auf dem Speicherpfad sollten Schreibrechte bestehen und er sollte in den Suchpfaden eingetragen sein. Und so habe ich mir für den Plotter ein Haufen pc3's erstellt mit unterschiedlichen Konfigurationen (Papier, Qualität, Farbe...).
Wenn noch Fragen auftreten...
Lutz
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dig 15,
hab das Problem dank Deiner Hilfe gelöst!
Hab immer nur einen Klick falsch gemacht!
Jetzt hab ich mir neue pc3 angelegt!
Dank Dir
Der Teufel liegt im Detail!
CUSee you = Wir sehen uns und 10U
