 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Welche Autocad Version? (957 mal gelesen)
Axel Rose Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 24.07.2003 Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Loide, schäme mich etwas meine Frage zu stellen, bin aber etwas durcheinander gebracht worden. Also, wie kann ich ´zweifelsfrei feststellen welche Autocad, ADT und BauCad K*R Version mein Eigen ist???? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Axel Rose Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
du sollst im Forum SUCHEN... da ist dann auch eine Übersetzung... (Edit: Zitat ("K.0.44" AutoCAD 2002 with Service Pack ) ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
wobei ACADver nicht die SP´s berücksichtigt, Ab ACAD2004 ist das mit dem "Hilfe/Info" was Thomas angesprochen hat richtig gut gemacht, denke aber in 2002 kommt nur eine Minimal-Auskunft !? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Dez. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Also, wie kann ich ´zweifelsfrei feststellen welche Autocad, ADT und BauCad K*R Version mein Eigen ist???? Vielen Dank dein eigenTUM was ADSK angeht nur über einen DB-Auszug, der schriftlich bei denen eingehen muß :-) falls du das mit eigen meinst.Es wäre nicht die erste Lizenz, die aus welchen Gründen auch immer doppet registrier wär zB in Frankreich cw
